 [ Сообщений: 1223 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2015, 20:50
  •  55
  •  14 июл 2014, 11:36
  •  Белгород RUS31
Не стал ставить крышку с двухрядником,просто поменял старую разбитую на такую же новую,эффекта не ожидал,впрочем так и вышло,шлицы вала ощутимо болтались в позах шестерни,надо дифференциал перебирать,а в этом я пока не разбираюсь.Удары остались и вибрация на 80-ти похоже от переднего кардана,там люфт переднего вала РК радиальный хорошо наблюдается.
Может купить новый дифференциал в сборе и поменять целиком?
Сообщение Добавлено: 09 апр 2015, 13:19
  •  243
  • 34
  •  06 фев 2015, 15:58
А может кто нибудь проставки под двухрядники выточить и отправить?
Сообщение Добавлено: 09 апр 2015, 15:43
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
А купить крышки н/о и подшипники не вариант?
Сообщение Добавлено: 09 апр 2015, 16:35
  •  243
  • 34
Крышки по 2000 каждая, если с проставками не выйдет ничего, тогда уж
Сообщение Добавлено: 09 апр 2015, 16:42
  •  2914
Крышки примерно по 1 тысячи стоят, подшипники рублей по 400, но их тебе всё одно покупать. Сколько ты отдашь за проставки?
Сообщение Добавлено: 09 апр 2015, 17:44
  •  243
  • 34
крышки дешевле 2000 за штуку не видел. Подшипники могу на работе достать. А проставки, будь у меня возможность, одну-две пары я бы просто так сделал, но это я, а цены могут быть любыми, мне за 500 делали много чего, тут все относительно, если получится- сделаю проставки, нет- значит крышки буду искать. Если не сложно, покажи, где крышки по 1000.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2015, 00:34
  •  2914
МихаилБ,
http://www.niva4x4spb.ru/kryshka-zadnya ... adnpodship
http://www.niva4x4spb.ru/kryshka-razdat ... o-mosta-no
Это они подорожали, две недели назад чутка дешевше были. А подши 3205 с 14тью шарами в ряд с канавкой под ввод шариков точно на работе достанешь?
Сообщение Добавлено: 10 апр 2015, 08:51
  •  243
  • 34
3205 подшипник могу достать, да даже если нет, то купить можно. но 80% что есть
Сообщение Добавлено: 24 июн 2015, 23:55
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Зашумели двухрядники, не пройдя и 2 т. км., и спереди и сзади, при движении не было слышно, а заметил случайно, разобрав раздатку по другому поводу и покрутив валы. Звук как-будто подши зажаты, но при установке зажат был только передний (крышка "левая":smile_wink:, задний крутился свободно. Кроме того, при затягивании гайки хвостовика их так-же зажимает, что это такое пока не понятно. Похоже у подшипников почти нет теплового зазора.
Возможно тут был ещё один фактор, собсно почему раздатку и разобрал. Загудели передний и задний подшипники дифференциала, с активным выбросом продуктов распада в масло в виде "серебрянки" и оседании "черноты" на ближайшие детали. Гудели они похоже давно, но добил я их последними двумя покатушками.
Вот теперь чешу репу, что причина, а что следствие :?
Сообщение Добавлено: 29 июн 2015, 16:39
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Петруха
Так и есть - посадка с бОльшим чем надо натягом. У меня тоже один зажимало на родной крышке, чуть ослабил увеличив посадочное под подш, запрессовал его же - зажимать перестало.
Про гудение - не скажу. 3.15 гудит так, что подшипников не слышно )))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1223 ]  На страницу Пред.    След.
