 [ Сообщений: 1223 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2015, 19:07
  •  3102
  •  18 ноя 2005, 17:12
  •  Moscow(СЗАО.Южное Тушино)
РыболовЪ, честно я в РК масло не менял и не проверял,а пробег 85 тыщ.Завтра масло съезжу куплю и позже поменял.( а масло что залито в РК это Шелл синтетика вроде,точно не помню,но было ТО при пробеге 3 тыщи)
А какое лучше залить масло в РК??синтетика или полусинтетика и там ещё цифры какие то большие на упаковке и лучше GL4 или GL5?
Сообщение Добавлено: 14 сен 2015, 22:42
  •  3
  •  08 сен 2015, 21:11
  •  Камышин
Сегодня купил обе крышки, но у меня возник вопрос. На заднюю крышку я купил подшипник двухрядный
№ 3205 размеры его 52х25х20,5.
А вот в переднюю крышку двухрядный подшипник не нашел, пытался померить диаметр примерно получилось 62мм и толщина подшипника 17мм.
Так вот я теперь в сомнениях по поводу передней крышки точно ли она под двух рядный подшипник или мне продали обычную крышку под однорядный подшипник.
Можете ли вы подсказать размеры или номер подшипника в переднюю крышку.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2015, 22:53
  •  1864
  •  23 окт 2009, 02:21
  •  питер
Рамза, обычную тебе переднюю втюхали..
подши одинаковы спереди и сзади
Сообщение Добавлено: 14 сен 2015, 23:17
  •  3
  •  Камышин
Спасибо, я так и подумал. Завтра поеду отдам назад пусть меняют.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2015, 08:09
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Рамза, не купи "левую" крышку, она без шпилек, втулки под шток и литьё темнее, чем у настоящей, посадка под подш очень тугая, почти все размеры не выдержаны, я ранее писал про это.
Слева левак, справа правильная (вал, сальник и подш поставлены мной)
Сообщение Добавлено: 16 сен 2015, 22:39
  •  3
  •  Камышин
Спасибо за информацию. Поехал поменял крышку дали такую же как на вашем фото с права. Заказал сегодня на Exist сальники Corteco.
Теперь надо выбрать время и заняться заменой крышек.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2015, 23:32
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Рамза,
Зачем Кортеко?
Надо было уж фланцы и сальники н/о!
Сообщение Добавлено: 18 сен 2015, 08:06
  •  6338
  •   34
РыболовЪ, мне фланцы нового образца не понравились. На мой взгляд, они наоборот будут забиваться грязью, и её оттуда не выковырять, пока не снимешь фланец. На моем фото сальник нового образца с отрезанной юбкой под фланец старого образца.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2015, 08:38
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Так и в старом туда ничем не подлезешь, так что недостаток надуман.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2015, 11:45
  •  10468
Петруха,
Нет не забиваются. Доп кромка и лабиринт на пыльнике фланца уменьшают количество абразива в самом сальнике.
Я менял на Кортеко только из за того, что ставил по два сальника на все валы. Родные н/о с пробегом ок 35тк были в отличном состоянии.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1223 ]  На страницу Пред.    След.
