 [ Сообщений: 1223 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Двухрядный подшипник в РК
Сообщение Добавлено: 01 апр 2016, 20:25
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Я в микроволновке грею, естественно не на волнах, а на конвекции. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 июн 2016, 11:55
  •  192
  •  10 апр 2016, 07:25
Менял недавно заднюю крышку с обычного подшипника на двухрядный. В общем все нормально получилось. Только есть пару вопросов. Когда снял заднюю крышку, смотрю промежуточный вал ходит вперед, назад. Я его рукой задвинул внутрь, гайка закручена. Он там спереди не крепится ничем, и свободно так перемещается?
И второй вопрос. Раздатка повизгивает. Подшипники дифференциала или первичного вала не поменять, сняв переднюю и задние крышки? Там может посадка на валы плотная. Т.е. есть ли возможность поменять подшипники, не снимая раздатку. Кто нибудь подскажите.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2016, 13:42
  •  2914
@Серж521 ,
Промежуточный вал "стопорится" от смещения упорным кольцом на заднем подшипнике. По второму - мало того что надо снимать рк, так ещё и половинить картер.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2016, 19:36
  •  192
@Нивер , понял, спасибо. Изучаю цветные картинки. Для начала хочу поменять промежуточный карданный вал. Рукой трогаю, а палка в районе шруса дает ощутимый люфт. Думаю снять, потом или целиком покупать, или один Шрус. Далее надо левый внутренний шрус поменять, сальник течет. Там тоже люфт есть. Ни разу не менял. Машину купил б/у недавно. Пробег был 48, сейчас 60 т.км. Потом займемся раздаткой.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2016, 21:27
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Есть ли случаи выхода из строя этих двухрядников? При смене Белкардов на СиМы выявил на заднем фланце осевой люфт примерно в 0,5-0,7 мм. Гайка больше не тянется. Это чё, подш сдох? Гула/воя нет. Есть вибрация на 60 км/ч, даже со шрусовыми карданами. Пробег РК 67000 км. Менялся только один сальник 4 года назад, как раз под этим фланцем. Но люфт появился недавно. :smile_nerd:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 19 окт 2016, 21:34
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
@sem59 , Подш или посадочное подша в крышке.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2016, 06:56
  •  13966
@ШАндрей , там же вроде с обратной стороны стопорное кольцо стоит? Осевой люфт - это получается, что: 1) подш гуляет вместе с валом в крышке, 2) часть подша вместе с валом гуляет в подше, 3) вал гуляет в подше?
Как я понимаю, причину покажет только вскрытие и сразу же лучше приготовить для замены помимо подша еще и крышку? Или ее в сборе уже взять?
Добавлено спустя 1 минуту:
а вибрация из-за этого может быть?
Просто дофига ШНГ с еще большими люфтами в РК и без двухрядников, а вибры нет на них.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 20 окт 2016, 07:39
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
ИМХО,конечно.
Вращающееся тело ,в данном случае- кардан, самоцентрируется.
И со смещением масс- тоже. Только ось вращения не совпадает с геометрической осью.
Пример: волчок. можешь прилепить пластилина, и посмотреть.
Свободный вал в раздатке (с поперечным люфтом) позволяет кардану энтот фокус проделать.
Ты , наверно замечал, что при появлении вибры можно сделать перегазовку ( снять момент, трение в узле диф/выходной вал) - и вибра значительно уменьшается.
Я это дело так объясняю.
А вот двухрядник такого не позволяет.
Весь момент от *у нас культурный форум* кардана передается на раздатку.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2016, 07:48
  •  13966
@ВВА , а теперь на пальцах объясни, а то я чё-то не понял нифига. :smile_dull: :smile_bigsmile:
Т.е. ты хочешь сказать, что причиной вибрации является кардан, а не люфт фланца РК?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 20 окт 2016, 07:55
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
sem59 писал(а):
Т.е. ты хочешь сказать, что причиной вибрации является кардан, а не люфт фланцы РК?
И то и другое может быть причиной вибрации.
Пример.
" Закусило" вал в шлицах с перекосом шестерни в дифе ( моментом вращения, то бишь , силой). При этом кардан идеален.
Конечно, появится вибра.
Сделай перегазовку ( сними момент) на трассе ( на скорости) и кардан может установить вал в более удачное полоджение с точки зрения вибры. За счёт эхфекта "Волчка".
Вот я о чём...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1223 ]  На страницу Пред.    След.
