 [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.    След.
как лучше сделать?
Всего голосов : 0
Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 08:02
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
analitik,
это все я прекрасно понимаю..
по поводу защиты от включения/выключения: на блоке управления есть кнопка разрешения управления раздаткой. без нее ничего не происходит...
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 08:25
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
в чем удобство-то сего девайса на нашей машине?....в ручную наверное надежнее
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 08:29
  •  1671
я теперь, пока не сделал подлокотник/холодильник, могу с удобством положить перчатки, шапку, женовувую сумку или свой портфель :smile_nod:
разницы в надежности не увидел, пока что...
Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 09:06
  •  5180
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
Кнопка - это не защита. Кнопкой управляет человек, а человек - это "человеческий фактор". Желательно что-бы за этим следила электроника, и НАДЕЖНАЯ электроника. Приведу пример: У моего отца ОПЛЯ. Я ему запрограмировал все основные параметры движения. Он поворачивает ключ и вуаля: температура в салоне как надо, нужные агрегаты включаются и выключаются сами, автоматом срабатывают даже фары и т.д. Если идет что-то не так то включается звуковое оповещение. Автоматика не дает включить даже ошибочно выбраную скорость.
Обилие кнопок на моей ШНИВЕ вгоняет его в легкий транс. Заместо обогрева заднего стекла он может воткнуть обогрев сидений. А представь что молодой или уставший водитель в сложной дорожной обстановке нажал по ошибке эту кнопку..... Нет, я считаю, что без предохранительного механизма работающего без человека здесь не обойтись! :?
Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 09:35
  •  1671
analitik, а как же дух бездорожного приключения? так ведь можно ваще одну кнопку поставить, и написать на ней: ЕДЬ! :
и потом, есть же золотое правило: перед говнами, включай все что включается ЗАРАНЕЕ :
Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 09:58
  •  5180
  •   20
Shevik, Дык никто тебе не запрещает дух на бездорожье выпускать : . Вопрос в том что-бы ошибочно не включился этот привод и не испустить дух на трассе на скорости :
Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 10:04
  •  1671
не представляю, как можно включить на трассе понижайку, если кнопка разрешения стоит в одном месте, а кнопка понижайки в другом, этож что надо не уметь, чтоб так не уметь? :
и потом, надо же "себя" образовывать, читать книги, техническую литературу: шнива и способы ее эксплуатации и тп и тд, ездить/ходить на природу, рыбалку, лыжи и тп, а не как амеры, вокруг одни кнопки от "дураков", а голова на плечах зачем? есть в нее? :
Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 10:17
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
на скорости понижайка не включится. Просто будет безрезультатный крик шлицев и раздатка останется в нейтрали (в любом случае придется остановится). Если пытатся понижайку врубить при нажатом дросселе (под тягой двигателя) то повышайка даже не ВЫКлючится и ничего не произойдет (можете сами попробовать выключить повышайку на ходу, под газом, - рычаг будет влитой, и пока не отпустишь газ ниче не выйдет).
во включение выключение блокировки на скорости особых проблем не вижу, если тот кто включил - заметил сей факт.
на парттаймовых киа и ссангйонг вообще нет и кнопки никакой. Крутилка "2WD-4WD(Lock)-4Low" не имеет защиты от дурака.
по опыту кручения её на ходу (акпп):
2WD-4WD: мост отключается включается за 5-15 секунд. Включай хоть на 80 кмч. Аналогично нашей блокировке.
4WD-4Low: мигает индикатор LOW, ничего не происходит.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 29 мар 2013, 08:42
  •  1671
carmack,
ну, крик шлицев нам тоже не надь :smile_cool:
я вот пользуюсь приводом каждый день, и стал подумывать, что блок управления, по большому счету, и не нужен... в нете есть девайсы уже с концевиками, к ним ток надо кнопки и вперед :
Сообщение Добавлено: 27 май 2013, 21:34
  •  1671
итак, сегодня оплачен первый моторредуктор. бум собирать девайсовый девайс, а не говно от темы+...
п.с. да кто там все время против эл.привода святого, голосует-та? :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.    След.
