 [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2010, 11:33
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
zebr,
Ручка переключения разединяется просто. Снимаем стопорное сольцо и выдергиваем стержень.
: Зачем? И лично у меня эту ось не вытащить даже на снятой раздатке. Проще же разъединить механизму хитрую?
Сообщение Добавлено: 16 авг 2010, 17:35
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
omich, Цитата:
чтобы она провисла краем, иначе механизм включения блокировки не расстыковывался - не выходила ось.
Чтобы разъединить тягу и рычаг, достаточно было отверткой подцепить. А если не разъединялся - это скорее всего у тебя заржавело все внутри шарнира.
Ну да, а как только раздатка провисла - ржавчина мешать и перестала, так что ли?
Рычаг упирался в тоннель пола, поэтому и не расстыковывался, для того и опускал - тоннель книзу шире.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2010, 23:15
  •  5599
omich,
Да ну нафих... Чудеса какие-то. Однажды я случайно расстыковал его, точно так же быстро и вставил на место...
Сообщение Добавлено: 17 авг 2010, 06:00
  •  38
  •  26 ноя 2009, 10:55
  •  Томск
На крышке привода переднего моста стоит маленькая крышка на четырёх гайках,под ней пружинка с шариком.Нужно ли её откручивать ,или всё так снимается?
РШН 09,ГП 4.3,ВР в ЗМ,шноркель и штаны Ф-Д,выведены сапуны,лифт 3см,235/75,кулаки и ступицы мвн,нц пилот.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2010, 06:43
  •  601
  •  13 дек 2007, 21:02
  •  Чувашия г.Чебоксары
Нужно!!!!!! Но уже в снятом состоянии.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2010, 10:48
  •  38
  •  Томск
Спасибо всем кто отозвался,в выходные буду ставить двухрядник в переднюю крышку. После установки в заднюю ушла вибра на 60,на 80 стало меньше в два раза.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2010, 17:00
  •  65
  •  29 май 2006, 21:39
  •  Воронеж
Двурядник в передней крышке мало что дает, там длинный вал , а вот проверить шлицевые кардана или отбалансировать ( я балансировал два с магазина - давали вибрацию сразу) помогает довести вибрацию практически до 0 в районе 80-90км/ч.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2010, 07:44
  •  601
Я поставил на переднюю крышку 2 рядник!!! И исчезли все вибрации на всем диапазоне.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2010, 17:15
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
zebr, А че за подшипник и крышка своя или другая???
Сообщение Добавлено: 23 авг 2010, 18:55
  •  601
подшипники koyo. Одна (передняя родная) заднюю заказывал у fogpro.
Первую ставил заднюю. Сразу стало лучше. Потом у себя в городе заказал переходную шайбу и все сделал сам. Дома нагрел шайбу подшипник клал в холодильник. Потом совокупил все это без проблем. Подшипник в крышку запресовал легко (нагрел крышку и в тисках как в пресе )вошло туго но без перекоса.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
