 [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2010, 07:06
  •  16916
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Я так понял в него попала влага, а так как он не имеет связи с трансмиссионным маслом РК, он тупо сам себя сжег!
коллег предупреждаю, что в брод лучше не ездить с этим стритрейсирским тюнингом.
Не вижу прямой связи, - подшипники полуосей устроены точно так же, стоят после сальника, от трансмиссии не смазываются, в бродах точно так же заливаются водой.
У меня вообще есть привычка, вскрывать любой подшипник и добавлять смазку, затем уже закрывать.
Если в конкретном экземпляре тупо не было (было, но мало) смазки, - это еще не говорит о несовершенстве самой конструкции. :
Сам вчера прикупил нечто подобное, но немного другое ( http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=233 ), завтра буду ставить, по бродам много езжу, об опыте отпишусь :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 окт 2010, 14:50
  •  75
  •  28 ноя 2007, 11:29
+1
Меня в этой конструкции смущает другое - "мягкая" посадка подшипника. Стрёмно это как-то. А жёсткую если делать, то раздолбает тонкостенный сальниковый узел...
Отпишись обязательно, как девайс себя вести будет
Где ни пехота не пройдёт, ни недопривод не промчится - там ШНива гордо проползёт и ничего с ней не случится!
Сообщение Добавлено: 15 окт 2010, 20:54
  •  16916
  •  Сочи - Дагомыс
Kirill532, пока доволен. :
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 10:22
  •  20331
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Был самостоятельно установлен в РК на привод заднего кардана импортный подшипник 3205, через год появился люфт и шум. Заменён СССРовским. При сравнении с отечественным аналогом (3056205) выяснилось, что в импортном 20 шариков, в отечественном 28. Выводы очевидны.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 11:03
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Сaptain,
Вот цитата из ответа инженера-технолога с ВАЗа:
В настоящее время к применению в раздаточной коробке специалистами ОАО АвтоВАЗ одобрен только подшипник производства ЗАО ВПК (г.Вологда). Данные подшипники имеют следующую маркировку на торце внутреннего кольца: 3205, VBF, RUSSIA, условный знак года выпуска.
Твои слова только подтверждают. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 окт 2010, 15:03
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
Ну чтошь! В самом начале этой ветки в 2008 году я установил себе проточенный подш SKF в заднюю крышку. Прошло два года и порядка 23-24 тыс.км люфт появился снова.Не знаю чем это вызвано -еще ее не снимал. но факт остается фактом. В передней крышке несколько большим полугода трудится открытий двухрядник установленный через кольцо-проставку,пока все норм.
Как произведу вскрытие -расскажу что два как.
Фиксировал подшипник SKF анаэробным фиксатором.
Естесвенно вернулись вибрации. особливо на высоких скоростях.
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 21 окт 2010, 15:06
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
KaSt, думаю подш разбил крышку. Там жеж посадка без натяга... А на одноряднике излом ограничивал дифф, поэтому родной однорядник не выворачивало ни капли (у него этот люфт больше чем амплитуда качания шестерни диффа). А вот SKF будет выворачивать, ведь диаметр то что у родного, с зазором.....
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 21 окт 2010, 19:17
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
KaSt, Таже фигня - года три назад были установлены в обе крышки проточенные подши SKF - задний год назад стал люфтить - передний пока живой, думаю из-за того что передний в более щедящем режиме работает и излом кардана только в одной плоскости, а не в двух..
Сообщение Добавлено: 21 окт 2010, 23:40
  •  5676
  •   8
carmack, да однорядник у меня тоже провернуло, вернее это его нормальное положение, при такой то посадке. Пока грешу на то , что разрушился как раз этот слой из анааэробного фиксатора-не выдержал какого то критического удара,либо просто от времени.
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 21 окт 2010, 23:41
  •  5676
  •   8
Нивер, Что нить дальше колхозил??
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
