 [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2010, 12:28
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
KaSt писал(а):
Нивер, Что нить дальше колхозил??
Ну да - в теме про двухрядные подшипники почитай - крышки уже заводские есть под двухрядник типоразмера 3205.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010, 21:29
  •  217
  •  19 мар 2009, 20:00
  •  Тверь
Есть такая тема, форумчане:
- выходящий из раздатки вал протачивается (в месте где упор подшипника галтелью переходит в шлицы) до диаметра шлицов,
- точится бронзовая шайба такой толщины, чтобы она убрала осевой люфт вала упираясь с одной стороны в выступ вала, а сдругой стороны в диференциал. Здесь главное точно подобрать толщину, чтобы и крышка притянулась и осевой люфт изчез.
- после пробега 1000-2000 км. протянуть крышку по периметру.
На старой ниве 21213 так победил люфты в раздадке. Если кому покажется, что таким способом мы как бы блокируем дифф. то скажу- шайба бронзовая в масле прокручивается при сработке дифффа.
Дороги в России не кладут, а ЛОЖАТ!!!
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 12:09
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
kuzyauin, во-первых, давай чертеж, нифига не понятно (но есть мысль, что это уже обсуждали)
во-вторых, можно просто взять коробку диффа 2121 и проточить её до диаметра шестерен 2123 и будет счастье. И через 1000км ничего подтягивать не надо. Метод Фогпро.
в-третьих, крышка под двухрядник уже общедоступна. :
Сообщение Добавлено: 26 окт 2010, 11:56
  •  217
  •  Тверь
В большие выходные (с 4.10 по 7.10) буду бороться по своему методу. Потом отчитаюсь.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2010, 12:03
  •  5599
kuzyauin,
Если действительно в эти дни, то либо ты уже опоздал, либо сильно поторопился. :
Сообщение Добавлено: 26 окт 2010, 12:37
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
наверно всё таки ноября.. я тож запланировал долгострой на эти дни
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2010, 20:45
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
поставил в мосниве в раздатку двухрядники с крышками...весьма доволен!
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2010, 23:00
  •  217
  •  Тверь
kuzyauin, Цитата:
Ну ошибся я с датами. Зато сделал всё как хотел. Только поделиться не знаю как. Сделал рисунок в Ворде, а как его к сообщению присобачить не знаю. Может надо сделать фото и разместить его в фотоальбоме? Подскажите не насмехаясь.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2010, 23:12
  •  890
  •  22 дек 2009, 23:39
  •  Cочи,Адлер
kuzyauin, можно скан или фото в фотоальбом
Если ты видишь то, чего не может быть, значит, тебя не существует. Император Ху. "Книга постоянств"
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2010, 23:37
  •  217
  •  Тверь
Разместил в фотоальбоме под названием "Втулка на вал раздатки" в разделе "Схемы".
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
