Olegus писал(а):
Я сейчас тоже озаботился проблемой жесткой фиксации подшипника в задней крышке (стопорное кольцо, к сожалению, такой фиксации не обеспечивает). "Фиксатор шпилек" тоже вряд-ли долго его удержит. Подскажи, кстати, сколько ты уже с ним ездишь? При установке подшипника не было-ли мысли сделать небольшие канавки в внешней обойме подшипника, для лучшей адгезии фиксатора?
Итак, изучение рынка химических препаратов для фиксации подшипников привело к следующим результатам:
По слову "фиксатор подшипника", вывалилось ряд известных брендов подобной автохимии. Обзвон фирм-продавцов показал, что тюбик (10 мл) такого чудо средства стоит от 1200 р. до 2050 р., что явно выходило за бюджет мероприятия. На одном из сайтов я обнаружил несколько другое название такого препарата: "Фиксатор цилиндрических узлов". Поиск по этому словосочетанию привел меня к магазинчику фирмы AGA, где за 170 р. я купил 10 мл анаэробного фиксатора цилиндрических узлов DD6692 (маде ин УСА), где в списке также значились и подшипники.
Сегодня появилось время испытать чудо-состав. Для установки решил использовать старую крышку, т.к. химии все равно есть в ней износ или его нет. В который раз демонтировал крышку, вытащил подшипник. Тщательно очистил подшипник и посадочное место ваткой, смоченной в бензине. Все просушил и нанес фиксатор. Фиксатор имеет консистенцию растительного масла. По инструкции: застывает через 15 минут (это видимо без доступа воздуха, т.к. он анаэробный), детали можно использовать через 2 часа. Полное застывание через 24 часа.
Я вставил подшипник и стопорное кольцо, при этом все стопорное кольцо оказалось в излишках фиксатора. Крышку не трогал 3 часа, при этом тот фиксатор, что был сверху стопорного кольца (на воздухе) не застыл. Держать его 24 часа терпения не хватило. Решил ставить крышку обратно. После установки, проверил, люфта нет ВООБЩЕ.
Итак, заезд! Пробовал ездить на разных скоростях в диапазоне 50-100 км/ч - вибрации нет! Быстрее не разгонялся (дорога не позволяет), когда поеду в Москву проверю в верхнем диапазоне скоростей. Впечатления КРАЙНЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ! Видимо фиксатор работает. Правда сколько он продержится, неизвестно.
