 [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: не включается блокировка
Сообщение Добавлено: 03 мар 2010, 15:15
  •  50
  •  31 авг 2009, 20:14
  •  Чувашия, Цивильск
У меня шнива 2004 г. недавно попытался включить блокировку, но не получилось. потом всетаки включил и несмог отключить, чтото заклинило. в чем может быть причина? :?:
Приклеил Drоn
 Заголовок сообщения: Re: не включается блокировка
Сообщение Добавлено: 03 мар 2010, 15:43
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Причина в нежелании пользоватся поиском...
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%BD ... 853&lr=213
Сообщение Добавлено: 03 мар 2010, 20:59
  •  50
  •  Чувашия, Цивильск
SergeyZh спасибо!!! Прочитал завтра попробую
Сообщение Добавлено: 05 мар 2010, 20:52
  •  1842
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
Griff писал(а):
pol66, прогревать КПП таким образом конечно можно, но есть мнение при таком прогреве РК буит сильнее изнашиваться, так как вал с КПП находится наверху и практически без масла, но это в теории, лично я сам при температурах ниже -25 градусов так прогоеваю КПП
Нагрузки мизерные, ничего изнашиваться не будет. Сам всё время прогреваю так :
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 06 мар 2010, 07:09
  •  94
  •  06 ноя 2009, 12:42
У меня такой случай был при продаже ШН, тоже 2004года, клиент попросил показать рабору раздатки, я вкл. блокировку, а выкл. никак не могу, пришлось - на подъемник, оказалось что резиновая втулка (не знаю как она называется), что крепит ручку раздатки на ее рычаге, от времени и вибрации сползла по рычагу вниз и мешала переключению.
ШН№1- 5лет, пробег 201175км.
ШН№2 с ноября2009г.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2010, 23:38
  •  1
  •  16 мар 2010, 22:53
Привет всем.А подскажите на нетральной скорости в коробке раздаточной машина не поедет,?? и нада на повышеной по городу ездить???
Сообщение Добавлено: 16 мар 2010, 23:48
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Kent2010, надо. Нейтральная передача не передает крутящего момента.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 00:45
  •  1842
видимо, она и не передача вовсе
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 23 мар 2010, 13:03
  •  8
  •  23 мар 2010, 00:46
я что то не пойму.если обычная трасса,то где рычаг должен стоять???и где при пересеченной местности??? простите за глупый вопрос!!!!
Сообщение Добавлено: 23 мар 2010, 15:07
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
В шнивской раздатке нет повышенной, в ней есть чуть пониженная, нейтраль и пониженная, некоторые сами переделывают пониженную в очень пониженную
трасса - ручка вправо и назад, а на пересеченке - по обстоятельствам, пересеченка разная бывает
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.    След.
