 [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 10:10
  •  34
  •  18 июл 2010, 11:19
  •  Курск
в общем в кратце так пром вал на фиг дифф на фиг с первичного вала снимаем обе шестерни и делаем из них втулки просто срезая зубчатые сектора .Потом берем звездочки с классики (грм ) вырезаем в них отверстия чтоб плотно встали на получившиеся втулки лучше с нагревом чтоб не мучатся с центровкой и обвариваем единственное смущает не знаю пока диаметра звездочки коленвала получится ли надеть на втулку . Далее взять сцепление с мотоцикла думаб подойдет иж -5 или подобный и с помощью втулок воткнуть его на выходные валы ( пока все в голове но начну делать думаю нюансы можно будет обкатать на месте ) ну и естественно звездочки грм но видимо уже 2 большие одну на диски с внутренним зацеплением другую с внешним
шнг супер только надо добавить кое что необходимое )))
(шеви 2005 королла 87)
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 10:14
  •  34
  •  Курск
подозреваю что блокировка совсем не нужна окажется но в принципе она не мешает и ее можно оставить
Сообщение Добавлено: 11 окт 2011, 19:30
  •  2149
  •  28 мар 2010, 19:24
  •  Ленинград
casper3001, Ну и чё там получилось? Поделись опытом, желательно с фотками :
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 20:13
  •  34
  •  Курск
пока увы ничего любопытного в связи с переездом ( но все будет только возможно на основе муфты халдокс с вольвовского внедорожника очин человечек обещал подогнать :
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 20:30
  •  11
  •  12 июн 2011, 14:05
  •  г. Москва
asper3001, а как расшифровывается аббревиатура ШНГ в Вашей подписи?
РеШН GLC - январь 2011 г.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 12:02
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
AntonKo, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=13747 У тебя, соответственно, РеШНГ. :
Но обычно у нас сначала поиском пользуются, потом спрашивают.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 19:50
  •  11
  •  г. Москва
yaro, вопрос был задан не Вам, если только "asper3001" не является Вашим вторым Ником. Не сомневаюсь, что Вы за четыре года уже научились пользоваться поиском, осталось только поработать над чувством юмора...
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 19:58
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
"- Ну-ка, въ*ачь сюда эту х*евину! А теперь е*ни сверху и закрепи ее
на ***! - говорил русский бригадир строителей....."
В.Кунин "Русские на Мариенплац"..... :smile_bigsmile:
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 20:11
  •  5599
Ууу, как все тоскливо-то... :? Знал бы раньше, написал бы заветное "фпоиск"... Почитай форум, для начала, тогда уж, как тут принято общаться... Или ПРАВИЛА хотя бы... Кнопка наверху.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 21:04
  •  2314
  •  26 дек 2010, 11:50
  •  Нижегородская обл.
casper3001, с ижевским сцеплением вряд ли что то получится,даже на иже зубья текстолитовых дисков выкрашиваются частенько. Нагрузку не сравнишь. Точат конечно самодельные диски, толще, но при этом их меньше, соответственно площадь соприкосновения меньше, будет буксовать. Хотя и стандарт возможно будет. Барабан шире юпитеровский - на 7 дисков (текстолитовых), планетовский на 6. Вместо текстолитовых дисков есть металлические, с пробковыми вставками, это только на минске-восходе встречал. Но на ихних барабанах сила прижимания пружин не регулируется как на ижевском, там просто пружины с крючками (как на колодках). Может конечно тебе всё это известно, ну пусть будет повторение - мать учения :smile_nod:
РеШНГ,L,Август 2011,Аустер.
Сила даётся на цель.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
