 [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2011, 00:31
  •  34
  •  18 июл 2010, 11:19
  •  Курск
и куда вы собираетесь подкладывать шайбы ? если зазор не в диффе ???
шнг супер только надо добавить кое что необходимое )))
(шеви 2005 королла 87)
Сообщение Добавлено: 28 дек 2011, 00:33
  •  34
  •  Курск
насколько я понимаю проблемма то в том что зазор между шестернями контактирующими с промежуточным валом ? или я чего то не до понял ?
Сообщение Добавлено: 28 дек 2011, 00:35
  •  34
  •  Курск
а вообще как я и говорил уже выше цепи то лько цепи они и шум снизят и уменьшат потери в трансмиссии да и люфты и удары сразу уйдут
Сообщение Добавлено: 28 дек 2011, 13:33
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
casper3001,
И все зазоры в передних приводах выберут? : :
Сообщение Добавлено: 28 дек 2011, 13:55
  •  205
  •   6
  •  24 окт 2004, 08:13
  •  Великий Устюг
yaro писал(а):
т.е.: если покручивать рукой за пром вал, то вал на передний кардан крутится с задержкой
Это у всех так. Зазоры между шестернями большие. Единственное, что еще возможно - дифф не отрегулирован. Это не так сложно, если хочешь - снимай дифф, пересечемся, шайбочки есть у меня.
yaro
Я правильно понимаю что у Вас есть регулировочные шайбы под сателлиты дифференциала в РК. А не могли бы Вы выслать набор шайб разной толщины в мой адрес на ваших условиях. Потому как задолбали удары и вибрации из-за розболтанности дифференциала РК.
[color=#0000FF]Шеви Нива 2004 года. В 2016 установлен турбокомпрессор 0,5 бар от Нива 777, снят в 2025.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2011, 14:16
  •  5599
Igan, полного набора уже нет, разослал народу, есть разрозненные. Попробуй с Дроном связаться, чтобы дал координаты людей, которым я высылал (чеез него), может у них наберешь на комплект.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2011, 17:43
  •  58
  •  17 мар 2010, 15:15
  •  Санкт Петербург Пушкин
Попробовал проехатся с заблокированым дифом, ударов нет все тихо, внатяг, вот так бы на разблокированном ездить! Мне в этом случае шайбы помогут?
Сообщение Добавлено: 28 дек 2011, 18:42
  •  34
  •  Курск
да по одной простой причине люфты существуют в передней оси в задней их нет так вот если делать цепи то следовательно есть резон совсем отказатся от диффа как я и писал выше
Сообщение Добавлено: 28 дек 2011, 18:47
  •  34
  •  Курск
нет так как люфты существуют в передней оси а дифф распределяет усилие по осям по ровну то от люфтов полностью поможет избавится полный перетряс передней оси либо отчасти 2-х рядники в ступицах т.к. они убирают за счет затяжки люфты в шлицевых соединениях
Сообщение Добавлено: 29 дек 2011, 13:12
  •  5599
в одном из 4-х. : Кстати, двухрядники от Ивеко есть у меня. :smile_cool:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
