 [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2011, 00:45
  •  58
  •  17 мар 2010, 15:15
  •  Санкт Петербург Пушкин
yaro, Так , что правда шайбы в дифф не помогут? от люфтов избавится?
Сообщение Добавлено: 30 дек 2011, 01:46
  •  34
  •  18 июл 2010, 11:19
  •  Курск
помогут но не во всех случаях и не полностью повторяю для удаления всех лювтов необходимо комплексное решение проблеммы как и в вопросе с вибрацией )если нужны более подробные рекомендации пиши в личку ессно советы соклубникам бесплатно ))))))))))
шнг супер только надо добавить кое что необходимое )))
(шеви 2005 королла 87)
Сообщение Добавлено: 30 дек 2011, 12:32
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
ALEX SPB, в твоем случае, когда кивает задний фланец - не помогут. От люфтов частично избавишься (если они есть у тебя в диффе), но не от вибраций. От люфтов в переднем приводе избавить они никак не могут.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2011, 01:58
  •  58
Кивков больше нет, избавился, двухрядники и новый дифф. А вот люфт, я понять не могу , когда дифф заблокирован люфтов нет, где косяк?
Сообщение Добавлено: 10 янв 2012, 14:14
  •  5599
Нет люфтов где именно? На выходных фланцах? Тогда в новом диффе и косяк: не отрегулирован.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2012, 20:01
  •  58
Понял, а регулируется подкладкой шайб, так?
Сообщение Добавлено: 10 янв 2012, 22:11
  •  5599
ALEX SPB, заменой на другой размер.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 10:04
  •  58
Все, понял.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 15:07
  •  234
  •  02 июн 2008, 15:17
А кто нибудь реально сам, своими руками, регулировал зацепление в шестернях дифференциала РК?
Есть абсолютно новый диф из абсолютно новой РК, с заводскими шайбами толщиной 1,85 и 1,8. Зазор в зацеплении хорошо ощущается. Вопрос чистоты обработки зубьев шестерен оставим на совести изготовителя - планирую немного прикатать их с алмазной пастой. Пока рег. шайбы не достал, решил прикинуть какие нужны, подложив прокладки из фольги 0,1мм. Вроде получается зазоры выбрать, добавив по 0,2мм
Вопрос: а шестерни дифа должны издавать какие либо звуки при его работе?
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 15:40
  •  5599
Tonik,
Ну, вобщем - да.
Зазор на новых - он всегда будет, т.к. зубья не идеально прилегают друг к другу, может притирка поможет (скорее всего), но тогда потребуется ставить регулировочные шайбы большей толщины. На самом деле, лучше его регулировать не по наличию/отсутствию зазора, а до появления закусывания при прокручивании. Как только появляется - откатываемся на размер назад. Ну или притираем. :smile_nod:
в сухом виде - даже идеальный подшипник будет издавать не свойственные ему звуки.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
