 [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2012, 10:26
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
поздравлям! Чиркани про вибру в диапазоне 80-90км/ч
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 16:52
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
Dr.Smith писал(а):
Sparco095, крышки старого образца? Вообще люфт будет присутствовать - посмотри конструкцию, там вал консольно закреплён, да ещё и шлицы болтаются. Имхо - конструктив, забей.
то и есть у меня колбасение раздатки....в натяг при мощьном разгоне на 1-ой и 2-ой скорости при наличии двухрядников....это нормально?
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 27 апр 2012, 09:20
  •  234
  •  02 июн 2008, 15:17
ego, все четко, вибры на 80-90 км/ч нет. Правда еще до кучи сменил крестовину у переднего моста :
Сообщение Добавлено: 15 июл 2012, 09:39
  •  229
  •  14 июн 2012, 08:47
  •  Горячий ключ
Вжик писал(а):
КСВ,
Не совсем понял про люфт вала. Если ты говоришь о люфте вала при его вращении, так этот люфт есть у всех.
И это печально, а то что все считают это нормальным явлением еще печальнее :
Производители этим видимо и пользуются..., делают через жопу и не икают даже :
И по гарантии с этим вопросом видимо обращатся нет смысла, "у всех так, это нормально..."
Не должно быть такого свободного хода в трансмиссии у новой машины, и это даже не ИМХО а убеждение моё!
Зачем напрягаться, делать всё идиально, ловить микроны, проще изначально заложить охеренные погрешности при производстве тех же шестерен, потом еще допуски "в пределах нормы" на эти погрешности :
Чтоб уж точно все влезло и собралось без проблем, и не уперлось не во что и не закусывало, даже если будет немного криво и не по размеру...
Причем такой подход у нас везде, куда не плюнь :
Обидно блин за державу!!!
Все говорят что ШНГ, а я ездю и тихо радуюсь :)
LC Млечный путь 2008
Сообщение Добавлено: 20 сен 2012, 07:42
  •  601
  •  13 дек 2007, 21:02
  •  Чувашия г.Чебоксары
У кого можно шайбы заказать регулировочные под сателлиты???
Сообщение Добавлено: 20 сен 2012, 08:08
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
на крестовинах ОБЯЗАТЕЛЬНО будет вибра на полной тапке и низких передачах. Какой бы золотой кардан не стоял, какие бы золотые двухрядники ни стояли. В этом проявляется неравномерность вращения кардана выставленного под разными углами + отклонения агрегатов под нагрузкой. Задний мост на полной тапке еще и сильно "кивает" до кучи. Гугли в яндексе "кардан-угломер" для передней и задней оси, всё это уже баян, а крестовинам давно надо сказать "давай, досвиданья", по крайней мере на этих агрегатах, пока не появится смещенное яблоко заднего моста, и правильный угол переднего редуктора.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 24 сен 2012, 07:04
  •  601
Народ у кого остались не докомплекты регулировочных шайб (выгнутых которые делались под заказ) под сателиты??? Или полные комплекты на продажу. Или скажите у кого заказать можно здесь.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2012, 14:06
  •  601
Ау народ ушел из этой темы?
Сообщение Добавлено: 27 сен 2012, 20:05
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
У yaro не осталось чтоль? Спрашивал?
...Ведь надышаться можно только ветром...
Сообщение Добавлено: 28 сен 2012, 10:24
  •  601
Списаплся. Не осталось. И я так понял больше ни кто не делает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
