 [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2010, 23:42
  •  1335
  •  18 окт 2009, 16:46
  •  Лен обл
prorock,+100! Да,тяжеловата Шнивка для этой коробченки.....
Я-холостой трактирщег,и вокруг меня одни алкаголеки!
Поживу - увижу, доживу - узнаю, выживу - учту...
Скайп shnivovod1969
[URL=http://www.radikal.ru][img:87cfa51516]http://s59.radikal.ru/i165/1007/03/f4832d481ae8.jpg[/img:87cfa51516][/URL]
Сообщение Добавлено: 08 фев 2010, 15:25
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
ПавелСПБ, : не знаю... тут была где-то информация о том что ее в свое время доработали и она выдерживает нагрузки от дрыгателей до 2ух литров. просто эту истину про 90 кмч я помню еще с тех времен когда у отца 213я была. там вечно пятая ломалась. ее неоднократно пытались починить и сделать "включающейся". но хватало на месяц от силы.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 00:44
  •  322
  •  19 ноя 2008, 23:40
  •  Балашиха
GorAl,
Гы, у меня так же пятая кончилась, с такими же предварительными симптомами. Самое смешное- без пятой проездил ещё 8 месяцев (тебе не советую : ), поменял кпп (на востановленную 2107) и уже второй год всё собираюсь разобрать, посмотреть, что же там случилось. Есть мнение, что шпонку резануло, хотя обычно блок пятая- задняя рвётся.
Нива-Шевроле надёжна и качественна как Rolls-Royce
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 00:50
  •  322
  •  Балашиха
Кпп действительно получила новую начинку, из принципиального- развязанный пакет на вторичном валу. Я себе такую собрал два года назад. По цене получилось, как новая всборе. :
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 06:03
  •  3999
  •   118
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Закончу уж свою историю.
Купил новую классическую коробку.Заднюю крышку 2123.Поменял на коробке и воткнули в машину.Что бы работал датчик заднего хода,на его шток(датчика) одел гайку(м6).В коробке 2123 на штоке 5я-задняя, отлита пятка,которая нажимает на датчик.
Радости мало,потому что подозреваю,что выход из строя коробки - это следствие чего-то.
Провернулся венец большего диаметра на шестерне 5й передачи(он посажен на горячую).
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 15:24
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
GorAl,
Так! СтоЯть! Отсюда подробнее! А то я по незнанию собрал коробку с 2107-й головкой 5-й/ЗХ. Снимать/менять - лень, так и езжу второй год уже без фонарей з/х. Как ты одел, рассказывай?
Сообщение Добавлено: 28 фев 2010, 12:09
  •  3999
  •   118
yaro, Извиняюсь что с такой задержкой отвечаю.Был на работе,а потом умерла мама.Пришлось менять вместа с процем.
Так вот: Что бы работали фонари заднего хода,надо на шток датчика(его конец)одеть гайку с юбочкой(есть такие,поймёш о чём речь).Я пробовал нарезать на штоке резьбу,но ничего не вышло.Этот шток - посути трубка.
Что сделал: в гайке прошёл сверлом 6мм(убрал резьбу и просверлил в гайке отверстие 1.5мм.В штоке датчика на конце есть сквозное отверстие,в котором видно внутреннюю пружинку.Одел гайку на шток(юбкой от датчика) и в отверстиЯ насквозь застопорил проволокой от тросика печки,слегонца загнув кончики.Эта проволока очень жёсткая,но вмеру хрупкая.Юбку гайки и стопор из проволоки пришлось слегка подтачивать,что бы пролезло в отверстие крышки.
Датчики в природе есть двух видов: с пластиковым штоком и металлическим.Берём с металлическим.Попробую сфотать его покрупнее и прицепить к вечеру.Лежит в запасе.
Сделал фото,но просто приставил гайку,что бы было понятно о чём толковал.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2010, 01:51
  •  5599
Мои соболезнования, насчет мамы. :smile_doh:
По переделке: не совсем понял, как стопорится гайка на штоке? Чтобы не провалилась к резьбе - понятно, проволочка. А чтобы не свалилась со штока в КПП? :
Сообщение Добавлено: 02 мар 2010, 05:07
  •  3999
  •   118
Сверлил долго.Затем пробловкой насквозь:гайка/шток.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2010, 11:37
  •  5599
GorAl, а, понял. Только тебе не кажется, что проволочка рано или поздно пережуется и упадет в КПП и делов наделает? Славик, что-то я очкую... : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.    След.
