 [ Сообщений: 433 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2015, 20:44
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
Taifun, вопрос к тебе. Может ли по мере нагрева раздатки, и естественно нагрева ШРУСОВ на карданах, появляться вибрация. У меня по меренагрева появляется, и грешу я на посадочные места подшипников-хваленых двухрядников. На холодную раздатка тихая и выбры нет.
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 01 сен 2015, 23:29
  •  196
  •  02 апр 2010, 14:43
Ситуация следующая.
Бывает вибрация в дифе, а бывает в посадках подшипников.
Выясняется просто.
РК холодная, начинаем ехать. Если нет вибрации, то включаем блокировку. Езда с блокировкой по асфальту не такая страшная, как пишут в мануале, для теста вполне подойдёт.
Если с блокировкой после прогрева раздатки вибрация не появилась, то значит проблема в дифе. Если вибрация появилась, то не выключая блок дать раздатке остыть и ещё раз её разогреть. Если картина та же, то проблема в посадке.
Не всегда бывает проблема в посадке двухрядника, бывает что вываливаться задний подшипник с дифа, он проворачивается прям на шейке дифа и в картере.
Может помочь установка задней крышки без прокладки, просто на герметик.
Раздатка 1.6-6.1, РК на Гелен и TLC 70x
Сложные решения под любые цели.
https://t.me/kru4u
Сообщение Добавлено: 02 сен 2015, 08:14
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Гоша1001, замечал похожую хрень. Но я чё-то начал грешить на подушки РК, т.к. зимой когда они дубеют, вибрации практически нет, даже на крест-карданах, а летом есть, от 80 до 85 км/ч. Карданы исправные.
Но проверить с включенной БМОД, как советует Taifun, все же надо. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 02 сен 2015, 09:10
  •  196
sem59,
Не помню случая когда помогала ТОЛЬКО замена подушек. Если только она об кузов стучать не начинает.
Зимой дубеет не резина, а понижается эксплуатационная температура РК. Алюминий в посадке увеличивается на 0.02-0.04 мм, а летом до 0.08 мм, грубо. И если первый вариант ещё как-то терпим только проворотами, то во втором уже начнется стук и, по-видимому, вибрация.
https://t.me/kru4u
Сообщение Добавлено: 02 сен 2015, 09:13
  •  196
Про ШРУС. Чтобы у него от нагрева появились значимые люфты его температура должна подняться за 200 градусов Цельсия. При такой температуре начнёт пахнуть смазка, у неё начнется каплеотделение и могут задымиться пыльники, если они из резины.
https://t.me/kru4u
Сообщение Добавлено: 02 сен 2015, 11:01
  •  13966
Taifun, в том-то и дело, что стуком в трансмиссии нет. Если бы были виноваты двухрядники, то, наверное, все равно был бы люфт на фланцах РК, а этого тоже нет. подушки ни об что не задевают. Остается дифф?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 02 сен 2015, 11:12
  •  196
Стук, кончено, громко сказано.
Есть сравнение по мотору. Изначально он собирается с зазором на вкладышах 0.02-0.03 мм (допуск на стандартные моторы). Когда мотор застучал, то там уже больше 0.15-0.2 и проблема даже не в зазоре, а в том что начало драть вкладыш и забило канал с маслом. Но не всегда.
А можно собрать мотор на допуске 0.08 мм. Стука не будет, и будет ехать нормально, крутиться веселее, но при слабом насосе и резкой большой нагрузке, может начать очень тихо стучать при трогании. Дальше - больше. Стучок будет появляться при каждом трогании, но при переключении его не будет. И т.д.
Так и здесь. Стук не проявляется никак при трогании и т.д., особенно на холодную, но зубчатые передачи все виброактивные и какой-то резонанс или даже его гармоника могут вызвать легкий дребезг в слабом месте.
Люфт на фланцах не почувствовать на руку если между подшипником и посадкой есть масло.
По хорошему только проверка нутромером с по этапным удалением выявленных отклонений.
И проверить\заменить фланцы. Их биение также может быть причиной. Допуск, не более 0.05 мм.
https://t.me/kru4u
Сообщение Добавлено: 02 сен 2015, 11:45
  •  13966
Taifun, ну, если бы фланцы были кривыми, то они бы били изначально, машине 5 лет, фланцы родные. А вибрация появилась несколько месяцев назад. Причем бывает такое, что она может пропасть на день, а на следующий опять появиться. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 03 сен 2015, 08:01
  •  7
  •  17 сен 2016, 19:35
Подскажите причину -трамвайный гул трансмиссии (может раздатка)при наборе скорости
на всех передачах и на повышенной и на пониженной,сброс скорости ,постоянная скорость,на нейтралке - тихо.пробег 40000как было раньше не знаю- только приобрёл.
масло -минералка Лукойл.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2015, 09:52
  •  13966
МАСТЕР ПМЕ, скорее всего редуктор.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 433 ]  На страницу Пред.    След.
