 [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2011, 13:52
  •  4
  • 67
  •  02 май 2010, 09:13
Не выключалась блокировка. Начал на нейтрали спускаться с горки - легко выключилась.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2011, 08:09
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
9 листов... теперь вы понимаете почему так популярно такое недоразумение как вискомуфта? :
Сообщение Добавлено: 15 окт 2011, 17:12
  •  32
  •  13 апр 2011, 13:08
  •  Кузнецк
Народ у меня такая проблема. машина новая. Раздатка переключается хорошо. Но при блокировки дифференциала контрольная лампа загорается только при первом включение. Дальше в течение дня все попытки увидеть заветный огонёк не увенчались успехом.Вопрос такой если я ручку перевёл в положение блокировки но лампа не загорелась включилась ли эта самая блокировка?
Сообщение Добавлено: 15 окт 2011, 18:14
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Вероятней всего, вы все таки не довключаете блокировку :smile_wink:
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 15 окт 2011, 18:51
  •  32
  •  Кузнецк
я когда ручку раздатки переключаю она фиксируется. Значит включаю
Сообщение Добавлено: 16 окт 2011, 23:56
  •  832
  •  28 мар 2011, 19:39
  •  Москва, ЮЗАО
она фиксируется и в обычном режиме без блокировки :smile_bigsmile:
при включении блокировки должен загореться жёлтый паук на приборке, а ручка раздатки значительно сместиться влево
скорей всего ты всё таки её недовключил
[url=http://nick-name.ru/sertificates/308595/][img:e5cad41b4b]http://nick-name.ru/forum/dima-tsn.gif[/img:e5cad41b4b][/url]
Бывшая шнива http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/dima-tsn/
и слон http://www.drive2.ru/r/ssangyong/753307/
Сообщение Добавлено: 17 окт 2011, 16:06
  •  32
  •  Кузнецк
всем спасибо. Выехал в поле.Включил заднюю. Зделал восьмёрку и дествительно ручка ещё дальше переключилась. Лампочка загорелась. Получается недовключал.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2012, 23:06
  •  70
  • 66
  •  29 май 2009, 23:47
  •  С-Пб
Из собственного печального опыта - в прошлом году немного расслабился и перестал периодически включать-выключать блокировку. За что и был наказан - по дороге на дачу решил расходить привод блокировки, в результате чего на 4 или 5-й раз она не выключилась, а рычаг стал свободно болтаться. Выключение заняло несколько минут (включая время на поддомкрачивание) - собсно надо было просто треснуть молотком по штоку. Осмотр показал, что оторван шарнир от тяги, которая между рычагом управления и рычагом блокировки.
На авторынке мне пытались впарить привод в сборе за 1,5 тыр, от чего гордо отказался и купил в магазе "4х4" тягу в сборе с рычагом блокировки и пару втулок.
Была возможность заехать на яму, чем и воспользовался. Раздатку снимать не пришлось, достаточно было открутить ее от кузова, оставив висеть на карданах. И все бы хорошо, но при установке новых деталей сломалось нафиг ухо кронштейна (он же - крышка картера переднего привода). Долбаный силумин!
Ладно еще, что для его замены раздатку опять же снимать не пришлось - извернулся таки :-).
Теперь расхаживать привод не забываю...
Volentem ducunt fata nolentem trahunt
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:006e290051]http://www.autometric.ru/lines/oks99.gif[/img:006e290051][/URL]
 Заголовок сообщения: раздатка
Сообщение Добавлено: 09 мар 2012, 09:06
  •  1
  •  09 мар 2012, 08:58
  •  Тула
подскажите пожалуйста у меня не вкл и выкл блокировки дифференциала что только не делал и рукоятку тянул к ноге при малой скорости поворачивая колёса в разные стороны и двойной выжжем делал сцепления,вкл только пониженная и повышенная.Заранее спасибо всем кто откликнется!
Сообщение Добавлено: 09 мар 2012, 09:10
  •  597
  •  18 янв 2016, 17:21
  •  самара 116км
я блокировкой год не пользовался тоже потом так стало не включишь ! поднял ее на подъэмник побрызгал ведешкой поменял масло только после того начало туго включаться и сибел тыркал туда сюда сейчас же свободно все включается ...... как то так
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.    След.
