 [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 15:33
  •  181
  •  27 фев 2009, 21:20
  •  Вологодская
yaro писал(а):
Едрен-батон! Я кажется понял! Он включает блокировку и понижайку на ходу! : Блокировку-то еще ладно, а вот понижайку... :
по мойму - в яблочко ))
но получается на коротыше этого не было
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 19:19
  •  31
  •  31 янв 2010, 10:49
  •  Ростов на Дону
КАЖЕТЬСЯ Я ТОЖЕ ПОНЯЛ "yaro" ТЫ ПРОСТО ТУПИШЬ НЕМНОГО, Я НЕ ТАЗ ВОЖУ А НИВУ И ГРЯЗЬ МЕСИТЬ ТОЖЕ УМЕЮ ХОРОШО, И РАЗБИРАЮСЬ КАК ПРАВИЛЬНО ВКЛЮЧАТЬ БЛОКИРОВКУ И ПОНИЖАЙКУ, ЕСЛИ НЕ МОЖЕШЬ ПОМОЧЬ НЕ ПИШИ ВСЯКУЮ ХХХ,,,,,,Ю!
Боль проходит шрамы украшают а слава остаёться
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 19:26
  •  31
  •  Ростов на Дону
lesnik35 На каратыше ты прав этого не было и нет у меня была коротышка, но на сколько я знаю у них раздатки разные, не надо слов возьми и попробуй на своей сначала вруби блокировку стоя на месте а потом стоя на месте включи пониженную и тронься, Тронулся сразу выжми сцепление и всё сам услышишь а ещё больше слышно когда руль немного вывернут, про привода мне петь не надо и в уши не дуть про подшипники там всё в поряде ПРОВЕРЕННО, дельное что нибудь говорите!
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 23:05
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Андрей Бага,
Ноу коментс... :
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 07:48
  •  181
  •  Вологодская
Андрей Бага:
Не кипятись )
Попробовал только что на стоянке как ты сказал. Никаких явных посторонних звуков не услышал.
Если сильно прислушиваться (башка вниз к ручке раздатки) - то слышно как шестерни в раздатке перебирают (иногда получалось слышать очень явно) и все. Мотор слышно. Вопчем, ничего не штатного я не зафиксировал. Тем более похожего на хруст, как ты пишешь. Хруст в моем понимании это уже серьезная заявка на неисправность и ремонт.
Зато услышал что млин у меня отошел саморез на правом подкрылке и колесо в положении до упора-вправо его цепляет. Благодаря тебе, кстати, вспомнил что периодически надо блокировочки-понижаюшки врубать. Давно не юзал - сложновато было втыкать, хоть подразмял немного. Кстати, вот когда не доконца втыкивается блокировка (я всеже склоняюсь к этому варинту, извини) вот тут - да - хруст будет. На коротыше сложнее недовключить, там отдельная ручка. Я седня реально раза с пятого смог блокировку воткнуть, влево тыркнется немного и застрянет, двинишься с места чуток, довтыкнул.
Или подробнее описывай сам звук (откуда идет, характер, может я не там слухаю) или реально - ничего страшного нет. Как вариант - может на всех семи нивках залито масло одного типа и звук вращания всего что есть в раздатке у вас несколько усилен и одинаков. Но это паранойя, уж точно не хруст ), если только конечно все семь нив не обслуживаются у одного сервиса, и масло привезли, например, паленое.. вопчем не то все )
Гораздо серьезнее тут вторая твоя проблема - хруст при повороте руля на месте (только на твоей машине?, наверно да). Тут вариантов много может быть. Рулевая колонка, рулевой редуктор, ГУР и т.д. Надо подробнее...
В любом случае, Андрей, семь ниваводов в реале на живой машине это уже кворум, и гораздо гораздее разобраться так, чем заниматься "секасом по телефону" ) с онлайн-помошниками. Уверен, среди семи водил ниваводов найдется гендельф, кто подробнее все услышит, поймет и объяснит. Удачи! Если найдется реальный косяк - отпишись обязательно.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 09:00
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Андрей Бага,
По схеме управления РК, приведенной в "Инструкции по эксплуатации бла-бла-бла..." в такой последовательности ПРАВИЛЬНО это сделать не возможно, так как рычаг перемещается из положения N в положение L по крайней правой траектории, т.е. при ВЫКЛЮЧЕННОЙ блокировке.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 11:02
  •  181
  •  Вологодская
давно не видел мануал, но
если все шестеренки стали как надо и машину не надо чуть двинуть веред (назад) для включения блокировки - то у меня все врубается по любой схеме. Сначала влево (блокировку включили) потом прямо вниз (включили понижайку) - без проблем. И реально по всякому - из нейтрали могу вниз сразу на понижайку хоть левым ходом хоть правым. Вопчем как ручка кпп. Может конечно я плохо чувствую как проходится через нейтраль (по правой или левой сотроне), но вроде все без проблем.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 11:20
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Андрей Бага,
Поаккуратней с высказываниями, ок? Если задать вопрос правильно не можешь, то не удивляйся нашим гаданиям на кофейной гуще.
И кто здесь всякую "ХХХ,,,,,,Ю" говорит? : Отличия в РК я приводил выше. Они, можно сказать, косметические.
Выпусти пар где-нибудь в другом месте? :
Hornet,
Ты веришь инструкциям? : Это не так.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 11:29
  •  1912
yaro, как тебе сказать, чаще как все, но бывает и как в анекдоте:
"Сидят два инженера и 5-ый час пытаются безуспешно запустить некий прибор. Тогда один другому и говорит:
- Может забудем на пять минут что мы русские и в мануал заглянем?"
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 11:57
  •  5599
Hornet, Понимаешь, лично я заглядывал не только в мануал, но еще и внутрь РК. : Хотя, там и внешним осмотром понятно, что понижайка с блокировкой никак не связана. Всмысле, по алгоритму включения.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.    След.
