 [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Люфт в раздатке
Сообщение Добавлено: 25 авг 2021, 19:08
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Я вчера купил, СССР. думаю стоит ставить попробовать?
Думаю, точнее уверен, что не стоит.
У подшипников довольно жесткие требования к условиям хранения, и даже при соблюдении которых, через определённые промежутки времени ему понижают класс точности.
Этот, судя по виду, валялся неизвестно сколько неизвестно где.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2021, 13:01
  •  105
  •  15 дек 2006, 13:37
  •  Орел
Продолжаем бороться с люфтом, шумом, воем и ударами в трансмиссии…
Дифференциал – причина многих проблем…
phpBB [video]
235х75*15, РК 3:1, блокка в РЗМ, лебедка 9500.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2021, 14:58
  •  105
  •  Орел
Вот такая печаль… Заклинил задний подшипник ведущего вала РК Нива, пропилил посадочное место в корпусе. Замена корпуса или ремонт? В данном случае – ремонт. Керн, молоток, полимер для восстановления посадочных мест подшипников, немного шаманства и у раздатки вторая жизнь…
phpBB [video]
 Заголовок сообщения: 3
Сообщение Добавлено: 20 май 2022, 08:19
  •  174
  •  25 апр 2018, 08:16
  •  Карелия г.Сегежа
Долго ли ходят заводские дифы?
2-х сателлитный присматривал фирмы TST из Питера
https://tst-transmission.ru/shop/produc ... hlica.html
Заводски дифы на 22 шлица?
"передний подшипник дифференциала совершенно без теплового зазора, довольно таки частая причина кончины подша"
Подшипник туго крутился, где был большой натяг?
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Не нашёл тему по переборке раздатки, все темы косвенно подходят. Может создать новую или лучше здесь продолжать?
Последний раз редактировалось иван 10rus 20 май 2022, 09:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: 2
Сообщение Добавлено: 20 май 2022, 09:00
  •  396
  •   73
  •  12 янв 2017, 15:24
  •  Челябинск
иван 10rus писал(а):
Подшипник туго крутился?
Да.
На фото обычный диф, причем, на мой взгляд, с ослабленным проточкой корпусом.
"Для устранения люфтов и вибраций, причиной которых является дифференциал раздаточной коробки, а также возможной установки тюнинговых шестерен с передаточным числом 2,95-4,47 и усиленных валов на 24 шлица, предлагается модернизированный 2-х сателлитный дифференциал раздаточной коробки, в корпусе которого установлена каленая шлифованная шайба, по твердости равная твердости шестерни, зафиксированная относительно него, что исключает износ чугунного корпуса под ней и прогрессирование люфта. Также в дифференциале сделана проточка под возможность установки усиленных валов на 24 шлица."
Каленая шайба в обычном дифе уже установлена, за исключением попадаются пластиковые.
Мастер по ремонту Бронетанковой Техники
Сообщение Добавлено: 20 май 2022, 09:02
  •  174
  •  Карелия г.Сегежа
Т.е. пока не стоит заморачиваться с покупкой нового? Лучше снять старый и проверить на люфты?
Заводской долго ходит?
Сообщение Добавлено: 20 май 2022, 11:45
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Их под понижение протачивают. Без проточки другие шестерни не встают просто.
На этом сайте есть и 4х сателлитные.
Есть другие ребята еще, тоже весьма известные.
p.s.: я ничего не рекламирую и не советую, чисто для инфо. Сам просто тоже присматриваюсь к одному из вариантов вместе с понижением.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 20 май 2022, 19:12
  •  396
  •   73
  •  Челябинск
Диф даже новый уже с люфтами, на заводе не заморачиваются. Меняй шайбы, если найдешь, или забей. С завода шайбы обычно 1,8мм +- , последний диф который я делал был зад - 1,9 перед 2,2. попробуй найди такие, я нашел, ходил по базару с штангелем. причем у дифа 2123 внутренний D - 36мм, а у 2121 - 34мм. а 2121 можно найти даже медные, но на 2123 не подойдут. Короче муторное это дело, лучше найди спеца, или закажи 2-х сателлитный фирмы TST из Питера, только без проточки для 3,0 .
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
AVT шестерни 3,07 уже штук десять бороздят просторы мои раздатки. похвалился типа :smile_blush:
Сообщение Добавлено: 20 май 2022, 21:10
  •  174
  •  Карелия г.Сегежа
Как подбираются шайбы? При сборке раздатки стоит ли использовать прокладки или можно все на герметик сажать?
Пока приходится сильно экономить, постараюсь без замены дифа. Ещё кпп нужно перебрать, задняя не включается и гремит.
Гражданский дифф какое кол-во шлицов и передаточное отношение?
Сообщение Добавлено: 20 май 2022, 21:55
  •  396
  •   73
  •  Челябинск
Интуитивно.
С завода прокладки между половин картера, и на передней крышке, все остальное на герметик.
22 и :smile_nerd: :smile_nerd: :smile_nerd: :smile_headbang: :smile_headbang: :smile_headbang: :smile_drunk: :smile_drunk: :smile_drunk:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
