 [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Люфт в раздатке
Сообщение Добавлено: 19 июл 2022, 21:27
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Это очень вредный совет. Прокладку туда ставить не нужно. Ставили раньше, сейчас не актуально.
Все ж стоило почитать, что я дальше написал :smile_wink:
С каких пор ставить прокладку не нужно?
У мене три каробаса - 2.95, переделанная из Б/У Нивовской (гв - хз). 2008гв - С/О, переделана под ряд 3.15. И 2012гв - Н/О (с двухрядниками), поскольку исключительно тихая - то валяется в запасе в стоке.
Все они были подвергнуты вскрытию, все ходять и не жужжат, шО я делаю неправильно?
Сообщение Добавлено: 20 июл 2022, 19:41
  •  196
  •  02 апр 2010, 14:43
Например с тех пор как её не ставит завод. А не ставит он её с 2010 года точно.
Чтобы быть уверенным ставить или нет нужно измерить все сопрягаемые поверхности с точностью хотя бы 0.1 мм и закрыть для себя все вопросы, которые не позволяли отказаться от прокладки. Отказ даёт исключительно положительные результаты, а не просто экономию одной прокладки.
Раздатка 1.6-6.1, РК на Гелен и TLC 70x
Сложные решения под любые цели.
https://t.me/kru4u
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2022, 22:49
  •  174
  •  25 апр 2018, 08:16
  •  Карелия г.Сегежа
Здравствуйте. На сегодняшний день какой можно смело брать герметик и по технологии подсыхания герметика сколько нужно выжидать или собирать пока не подсох?
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2022, 23:28
  •  661
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
Казанский герметик в маленьких тюбиках,он сейчас серого цвета,стоит около 60 руб.
Проверено не раз и на коробках и на раздатках,проблем нет от слова совсем.
Следовать инструкции на упаковке. И самое главное хорошо обезжиривать сопрягаемые поверхности .
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2022, 16:37
  •  174
  •  Карелия г.Сегежа
При сборке корпуса раздатки крышки нужно обе мазать герметиком или достаточно одну?
Также при сборке стоит ли применять гайки м-8 с наполнителем?
Последний раз редактировалось иван 10rus 18 ноя 2022, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2022, 16:40
  •  20288
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Одну, конечно. Там его и так будет больше, чем нужно.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2022, 16:41
  •  174
  •  Карелия г.Сегежа
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2022, 16:44
  •  20288
  •  Oranienburg
Нет, не сто́ит.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2022, 17:42
  •  396
  •   73
  •  12 янв 2017, 15:24
  •  Челябинск
Если это вопрос про половины картера
то завод ставит прокладку с полоской герметика, причем прокладка не тонкая. А если про крышки приводов, то завод ставит прокладку на крышку блокировки, а заднюю на герметик. Если РК целиком собрана на герметик - это не оригинал.
Мастер по ремонту Бронетанковой Техники
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2022, 17:51
  •  20288
  •  Oranienburg
@Рембат , их непросто купить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
