Такой вопрос - зуб шестерни по верху имеет фаску, если этой фаски нет, ну или почти нет, не означает ли это износ зуба? На кооперативных коробках часто попадаются шестерни с фаской сделанной уже самими кооперативщиками видимо для снижения шума, может стоит попробовать самому?
В целом нет, не означает. Износ зуба идёт не равномерно по всей его длине. Когда имеет место быть абразивный износ зуба, то фаска становится тоньше только с одного края зуба. В обычной эксплуатации на Ниве получить износ зуба размером с ширину фаски практически невозможно.
Одновременно с этим в разные года и\или на разных линиях были фаски разного размера как на мелком так и на крупном модуле. Кроме того, мне попадались раздатки с самодельными фасками разной формы. Можно говорить о возможном незначительном снижении шума, если сделать фаску в виде арки таким образом, чтобы активная нагруженная часть профиля оказалась не с края, а хотя бы на 1/3 длины от края. В любом случае эффект будет минимальным в сравнении с нормальными новыми шестернями. Поэтому правильно говорить что это не кооперативщики сделали, а кто-то из экспериментаторов постарался и уже потом эти раздатки попали на перебор и самосбор в Тольятти.
Кооперативные (цельные, без венцов) шестерни, с заводским передаточным отношением на повышенной передече, выпускают примерно два производителя: Иж-техно и АВТ. Все остальные шестерни, за все года что мне попадались, были только заводские. Да, они отличались между собой и обработкой и маркой стали и ещё разными нюансами, но в целом это всё делал завод. Даже сейчас шестерни кооперативщиков дороже, чем заводские при том что передаточное число этих комплектов практически не влияет на себестоимость изготовления. Т.е. в кооперативе всегда было сделать их дороже, чем при массовом производстве.
Добавлено спустя 13 минут 8 секунд:
Возможно попалась все-таки раздатка с модулем 2,5, надо сосчитать зубья через лючок, должно быть 39. Примерно с начала 2000-х делают с модулем 2,25. они тише. Но самый шум бывает от подшипников.
Это полный бред. Уровень шума между м2.5 и м2.25, при отсутствии износа и косяков, не больше 1 дБ.
А уж заставить шуметь подшипники можно только откровенно неправильной сборкой или эксплуатацией с частицами металла в масле.
Раздатка 1.6-6.1, РК на Гелен и TLC 70x
Сложные решения под любые цели.
https://t.me/kru4u
