 [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Люфт в раздатке
Сообщение Добавлено: 15 фев 2024, 22:36
  •  661
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
анабиоз писал(а):
Т.е., технически, можно у всего ряда сделать чистовую обработку, даже убитого ряда, и будет огонь по тишине.
Если я правильно понял, то нужно сделать шлифовку зубьев по пятну контакта, чтобы поднять чистоту поверхности?
Полного осознания по теме не имею,разобрал не одну раздатку,и к примеру на одной все зубчики ровные,абсолютно чистенькие и т.д
Но она выла,у другой далеко не идеал но полная тишина.
Вот личный пример,раздатка с занижением 2,95 с шестернёй 42 зуба,делал промвал Тайфун давным давно,работала тихо,так на определённых скоростях имелись не большие призвуки,проехал на ней около 100 000 км.
Потом разобрал,многие подшипники были убиты и в итоге собрал другую.
Промвал долго лежал,пытался продать и тут в том числе за совсем не дорого в итоге продалось по зиме перед новым годом,человек в итоге собрал с ним раздатку и был в полном восторге,ни каких лишних звуков,тишина.
Но вот дело то в чём,зубья на промвалу очень далеко не в идеальном состояниии и с износом и с кавернами,на фото в принципе видно но ведь тишина.
Вот и думай...
Хотя есть некоторое понимание что к чему по отношению к поющим раздаткам,но требуется дополнительное подтверждение и когда нибудь озвучу.
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2024, 07:32
  •  798
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
Я думаю, что тут дело не чистоте обработки поверхности зуба как таковой, а в его профиле. Если там не будет расчетного эвольвентного профиля, то будет шуметь при любой чистоте. Меня, во всяком случае так учили при расчетах зубчатых передач.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2024, 09:42
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Доброго! :smile_handshake:
Подскажи, имеет ли смысл перебирать РК, если пробег за 150ткм, работает умеренно тихо ( для колхозной 2,9), стружку не гонит, вьбраций нет. Тыс.100 назад РК перебиралась для замены подшей - основные поставил SKF. Люфт на валах конечно есть, куда ж без него :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 фев 2024, 10:01
  •  1763
  •  18 окт 2005, 07:33
по памяти-тот товарищ писал про косяк в размерах допусков фрез которыми режит шестерни.
То бишь вопрос не в чистоте, а в геометрии.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2024, 12:11
  •  661
  •  г Руза.Моск.обл.
Тут прямо конкретно посоветовать нельзя,если нет проблем то как бы и зачем ?
Люфты на валах если что можно устранить заменив только двухрядники,но если валы имеют износ как и посадочные шлицевые и там люфт как и в самой посадке полуосевых шестерён в диффе то замена подшипников всё равно не на долго.
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
Само собой имеет место быть и такое,но опять же по опыту с пристальным разглядывание пятна работы различных раздаток всё визуально одинаково,но одна воет другая нет.
Вот валяется в гараже полный набор внутрянки с тихой раздатки с маленьким пробегом около 50 тыщ,надо будет повнимательней там всё изучить на всех шестернях. Остался после переборки на пониженную 3,73.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2024, 12:50
  •  17
  •  30 янв 2024, 22:24
На сколько я знаю, шестерни в промышленных масштабах режут на зубофрезерных станках путём обката, то есть зуб шестерни получает точный профиль фрезы. Фрезы должны быть выполнены по точности, на порядок выше, чем шестерни и этим компенсируются все погрешности изготовления. Это в теории, на практике похоже не так все гладко :smile_mmm: После фрезерной обработки идет термичка, потом шлифовка профиля зуба и шевингование. Вот, что такое шевингование, надо разобраться. У меня на родной раздатке (мелкомодульной) тоже поверхности профиля зуба в отличном состоянии и пятно контакта правильное, не заедает не греется, стружки нет, но шумит.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
@ампер , Не продаёте комплект шестерен с тихой раздатки?
Сообщение Добавлено: 16 фев 2024, 12:58
  •  661
  •  г Руза.Моск.обл.
@анабиоз ,
Да в продаже,выставил в разделе продаж.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2024, 16:25
  •  196
  •  02 апр 2010, 14:43
Нет - это полная ерунда.
Пятно контакта будет в любом случае, если всё сделать по чертежу.
Кроме того. Пятно контакта под нагрузкой 10% будет прилично отличаться от пятна под нагрузкой 50 и 90%.
Чистота поверхности достаточная у всех заводских вариантов и это совсем не главное.
Добавлено спустя 21 минуту 40 секунд:
Это общие черты. Шлифовкой специально вносятся изменения в профиль и направление, чтобы снизить шум. Величина этого изменения вкупе с геометрическими размерами передачи и величиной нагрузки формирует АЧХ передачи. Расчёты уровня звукового давления любой передачи под нагрузкой относительно недавно были предложены в виде, если не ошибаюсь, эмпирической формулы.
https://www.geartechnology.com/articles ... nsmissions
Если кратко, то шевингование до термички и сейчас не делается. Делают только в маленьких фирмах и не везде. Геометрию не улучшает, но поднимает чистоту.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Вы можете, визуально, разглядывая вал, сказать есть на нём эллипс 0.1 мм или нет? Вне зависимости того какая у него чистота?
Как же вы можете диагностировать "пристальным разглядыванием" трёхмерное состояние боковой поверхности каждого зуба из пары шестерен тогда, когда они находятся в контакте?
В статье есть картинки и лёгкий пример.
Раздатка 1.6-6.1, РК на Гелен и TLC 70x
Сложные решения под любые цели.
https://t.me/kru4u
Сообщение Добавлено: 16 фев 2024, 18:46
  •  661
  •  г Руза.Моск.обл.
Нет конечно не могу,но на том промвалу что ты делал мне он был и не меньше но работало тихо,поэтому и пишу что всё не однозначно...
Сообщение Добавлено: 16 фев 2024, 19:52
  •  196
Ещё раз. Пока ты не измеришь каждый зуб на каждой шестерни ты не можешь сказать какое там будет отклонение и, следовательно, не можешь говорить о величине трансмиссионной ошибки и, следовательно, о уровне шума. Качество термички Автоваз не позволяет этим шестерням приработаться полностью никогда. Будет некое снижение шума при совсем сильных косяках и всё, вой останется.
Для всех ещё один упрощённый пример. На повышенном ряду мелкомодульном шестерни с зубьями 39\32\47.
Представьте что это три подшипника у которых 39, 32 и 47 шаров.
Теперь представьте что в одном, двух или всех трёх этих подшипниках есть один или несколько шаров с эллиптичным диаметром в пределах 0.1-0.2 мм т.е. один шар в одном замере даёт 12.71 мм, а в поперечном сечении 12.89 мм (грубо т.к. радиальный зазор подшипника больше и клина подшипника не будет)
Т.к. это подшипник, можно его покрутить, найти где он клинит, и дальше решить заменить его или разобрать и заменить в нём нужные шары. Потом опять его собрать и проверить его на подклинивание. Таким образом можно исключить разбег 0.05 мм, примерно. Но этого не достаточно для полностью тихой работы. Просто будет тише, чем совсем громкая.
Но в шестерне нельзя заменить зубья по отдельности и прошлифовать по отдельности тоже.
А полный контроль шестерни стоит как половина новой раздатки, а таких шестерен нужно минимум 3.
Если даже так не понятно (включая рисунки в статье), то я пас. Если понятно, то поправь все свои посты и не вводи никого в заблуждение необходимостью что-то увидеть на профиле зуба, что будет отвечать за шум.
https://t.me/kru4u
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
