 [ Сообщений: 1223 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2010, 15:19
  •  3078
  •  14 мар 2008, 15:40
  •  Автоград имени одного итальянского коммуниста, который никакого отношения к городу не имеет
yaro писал(а):
НИ ОДНОГО удара молотком!
А к подшипникам с молотком вообще близко приближаться нельзя... :
И ронять их тоже противопоказано...
Сообщение Добавлено: 27 сен 2010, 15:56
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
yaro писал(а):
На всякий случай, ставил канавкой наверх, чтоб поменьше усилия на нее приходилось. :smile_nod:
Ухххх-ха-ха-ха! :
PS: просто порадовал способ запрессовки с разницей температур. Теперь всегда так деать буду. Никаких прессов! НИ ОДНОГО удара молотком! Все вставилось от руки и после выравнивания температур хрен куда сдвинешь.
Морозил подшипник в холодильнике? А крышку грел в сковородке?
Кстати, а как его выколупывать? Крышка одноразовая или как?
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 27 сен 2010, 16:23
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
F3B,
Не правда. :smile_bigsmile: При запрессовке в крышку через оправку можно стучать по внешней обойме, при запрессовке валика по внутренней. :
ZMei,
Подшипник и валик на ночь в морозилку бросил, да. Утром нагрел крышку феном строительным до состояния "рука не терпит". Вставил подшипник отцентровал его - он провалился. Пока бежал в морозилку за валиком фен дул на внутр. обойму подшипника, валик также от руки вставился.
При помощи лома и такой-то матери. : Да также и можно - греть крышку, но стукнуть ИМХО уже придется. :
Сообщение Добавлено: 27 сен 2010, 16:27
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
А в прессе никак!? :smile_bigsmile: В нём же можно и смонтировать, какбе:smile_wink:.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2010, 16:37
  •  5599
Нивер, можно, конечно, но ИМХО микрон-другой из крышки срежется, что не есть гуд. Метал мягкий, однако.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2010, 16:57
  •  2914
Kirill532 писал(а):
Нивер, будте любезны, аргументы в студию
Это не решение а впердоливание говна...
Отзывы есть, если не лень сам поищи. Там что-то про течи и даже заклинивание этого чуда.
Второе - цена. Новый заводской узел из крышки, подшипника, стоп. кольца и сальника будет стоить рублей так 800-900, если найти. Цена же колхозной какашки указана в ссылках.
Третье - соосность двух опорных отверстий обычно хуже чем у одного, особливо если это сделано на оборудовании ваза).
Ну и обычно это ставят людям, когда они приезжают уже с люфтом в штатном узле, соответственно лишняя опора в таком случае не долгожитель.
Kirill532 писал(а):
Конструктивно это более надёжно, чем двухрядник.
Чем же? Отсутствием сальника, но наличием пыльников или тем что как написал yaro опора ставится в место с тонкими стенками?
Сообщение Добавлено: 27 сен 2010, 18:04
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
yaro, Получается доп.отверстие надо сверлить в корпусе, только для задней крышки???
Кольцо стопорное заказывал или подбирал???
Сообщение Добавлено: 27 сен 2010, 21:08
  •  3078
Ну, видать у тебя особые сверхпрочные подшипники... :
С теми механизмами и подшипниками, с которыми мне доводилось работать, прикладывалась инструкция, в том числе и на аглицком....
Дык вот, в инструкции четко было прописано абсолютное запрещение каких-либо ударов молотком по подшипнику и запрет на "роняние".
Может стоит перенять опыт, и "кирпичем ружья не чистить"? :
Хотя, после того, что делают у нас с подшипниками при транспортировке и потом продавцы на рынке....им уже все равно... :
Сообщение Добавлено: 27 сен 2010, 23:27
  •  2914
Можно даже не сверлить, а просто из дробовика жахнуть - дырок много не бывает)))
Выше написано какие стопорные кольца брать(от подвесного на классике).
Сообщение Добавлено: 27 сен 2010, 23:41
  •  2914
Если подшипник под отверстие нельзя "застучать" через оправку по внешней обойме, и он портится.. То наверное надо реально англичанам начинать чистить ружья керпичами))) Если у подшипника на столько нежный сепоратор, что не выдерживает "отдачу" от наружки - это не подшипник, а говно))).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1223 ]  На страницу Пред.    След.
