 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Уровень масла или 666
Сообщение Добавлено: 15 окт 2016, 11:44
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
Там внутри есть какая-то маслоотражательная пластина или что-то в этом роде? Я про сапун.
На фото три красных крестика. Вот правая перечеркивает шайбу, которая походу стоит у меня. (А у мну двурядник).
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
Smiff-68 писал(а):
Вот спрятанная под слоем грязи гайка , не пропусти
Спасибо! У мну пока всё в блеске.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 15 окт 2016, 11:52
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
На фото крышки сапун изнутри - прямоугольное отверстие справа от средней опоры подшипника . Во внутрь сапуна не лазил , но снаружи наверно можно это сделать .
Сообщение Добавлено: 15 окт 2016, 12:16
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Нет.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2016, 12:48
  •  1010
Буду крышку снимать. Отпишусь.
Добавлено спустя 11 минут 24 секунды:
Про шайбу на фото кто че скажет?
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 15 окт 2016, 13:06
  •  1199
  •  Пермский край
Маслоотражательная шайба ставится с любыми подшипниками и её установка от подшипников не зависит , она защищает сальник .
Сообщение Добавлено: 15 окт 2016, 13:32
  •  1010
А че ж ее на фотке зачернули, типа не ставить. Но у меня стоит она, думал раз не надо, может из-за нее течет. Короче, буду разбирать как до гаража доберусь.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 15 окт 2016, 13:39
  •  1199
  •  Пермский край
Если подшипник закрытый , то можно и не ставить . Шайба должна быть прямой , что бы кромка внутреннего отверстия не тёрла сальник .
Сообщение Добавлено: 15 окт 2016, 13:55
  •  1010
А сальник как глубоко надо запихивать? Мне показалось(надеюсь!))))), что посадочное место намного глубже.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 15 окт 2016, 14:09
  •  2914
Не надо её ставить. С завода её нет.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2016, 20:11
  •  1010
Как же быть?
И как глубоко сальник запихивать?
ушёл с форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
