 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2004, 05:47
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Абсолютно согласен с SANом. Сидел так однажды в кольцевой колее от плуга в высокой траве (до 1,5 м) влетел. Но в машине ничего не было(из инструменто-одни плоскогубцы). Включл передачу , ногу на газ и раскачивал машину по диагонали стоя одной ногой на пороге-другого выхода не было. Минут сорок промучился, на карданы намотал травы - лазил срывал, т.к. была ощутимая потеря мощности.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2004, 08:34
  •  1020
  •  23 янв 2004, 10:58
Господа, этой зимой от души покатался по снежным полям в Калужской области, заметил одну вещь (точнее подсказали) при разьезде на колее в поле с уазиком по обоюдному согласию решили меня "сьехать" в поле задним ходом его пропустить потом меня выталкивать (все же легче, чем уазик). Снега выше колена, естественно завис. Подьехала еще одна нива (не ШН). Включил блокировку, пониженную начал выезжать, буксует одно передне и одно заднее. Мужик на старой ниве посоветовал в момент буксования немного рулем влево-вправо, и что обнаружилось -- схватывают оба!! передних колеса, типа межосевая блокировка срабатывает, обьяснить с точки зрения механики возможно видимо так - нагрузка меняется на передних колесах и диф перебрасывает момент слева направо и обратно. Возьмите на заметку, может пригодиться, кстати выскочил из поля почти сам, немного раскачали идальше сама пошла :smile_bigsmile:
Автосервис Калужская обл. г. Юхнов, Транзитная 7А
https://vk.com/avto.yukhnov
https://car-service-4426.business.site
Сообщение Добавлено: 09 апр 2004, 11:11
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Гы :smile_nod: Если межосевая уже ВКЛЮЧЕНА - то потом срабатывать или не срабатывать она не может - там устанавливается ЖЕСТКАЯ связь между пер. и зад. осями :smile_nod:
а колеса могли вертется от того, что изменялись коэф. сцепления - и диф. пер. моста перебрасывал момент на невращающееся до этого колесо.
Есть другой спосб - немного на тормоз нажать - тогда тоже момент будет перекидыватся немного на букс. колесо (при заблокированом межосевом)- иногда помогает.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2004, 11:37
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Видимо Андр имел ввиду межколёсный блок, а не межосевой.
А ведь кто-то писал, что это дополнительно может быть реализовано. Хотя, я так мыслю, и межосевым народ не часто пользуется. А с межколёсным - на таком жеребце в ТАКИЕ гОвна никто вообще полезть не захочет.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2004, 13:23
    3710
  •  16703
Межколесный полезная штука !
но небюджетен - 400-500 грин :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 09 апр 2004, 16:00
  •  1020
Сорри, действительно имелось ввиду межколесный!!! :
Сообщение Добавлено: 09 май 2004, 20:32
  •  340
  •  18 фев 2004, 19:28
  •  Миасс
Сегодня делал ген. уборку в салоне, ну и чтоб там подлесть пыль вытереть с чехлов кпп и раздатки, обнаружил что дифф. блокируется и разблокируется без проблем( кпп на нетралке ), до этого при работающем двигле эту операцию выполнить не удавалось.
Сообщение Добавлено: 10 май 2004, 19:35
  •  340
  •  Миасс
Сегодня опять пробывал, но увы фокус не удался :
Сообщение Добавлено: 11 май 2004, 05:01
  •  59
  •  10 мар 2004, 10:26
Просто удачно так стояла, муфточки и пимпочки сошлись...
Всем хорошим во мне я обязан Шниве.
Сообщение Добавлено: 11 май 2004, 09:50
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
А с кем енту уборку делал? У меня знакомый, вечерком убираясь с молодой помошницей, тоже умудрился легко заблокировать (видимо пяткой для разгона уперся), так потом разблокировали только на подъемнике с молотком.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
