 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2009, 13:48
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Иманно-иманно... :
Сообщение Добавлено: 15 сен 2009, 14:38
  •  205
  •  25 сен 2008, 07:41
  •  Оренбург
и сапун проверь на всякий случай...
Сообщение Добавлено: 15 сен 2009, 15:11
  •  1912
Во-во! Может он и вообще "не сопит", вот масло и давит.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2009, 19:38
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
К сапуну раздатки (сколько не пытался понажимать)доступа нет.Не пролезть.Или ручёнкой ребёнка может быть.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 16 сен 2009, 07:33
  •  409
  •  23 янв 2009, 11:02
  •  Лениногорск
GorAl, используя изысканно отборный русский мат расшевелить сапун можно указательным и FY-пальцем, причём ручки не меньше совковой лопаты :
"Когда долго сидишь на одном месте,
главное - не начать им думать"
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 10:38
  •  100
  •  13 апр 2009, 10:39
У меня нива впервые. Где хоть этот сапун находится; и как он выглядит? Сразу спрошу, можно ли его поменять; и насколько это геморойное занятие?
Тому, кто не способен на Безумное, неподвластно Великое...
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 12:27
  •  1912
Андрей-Саранск, обчный кусок трубочки с надетым на него колпачком. Менять там нечего, просто колпачек иногда "присыхает" от грязи или еще от чего и газы картерные фигово стравливаются, повышая давление в агрегате и "выдавливая" масло. Его только раскачать, что б болтался свободно. Но вот добраться - ...!!!! :
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 13:25
  •  100
Длинной отверткой потыкал сопун - вроде болтается, не присох. Только что из сервиса вернулся. Говорят, чтобы устранить течь масла из верхней части раздатки, ее нужно снимать и разбирать. Стоит вся эта "радость" 3.500 руб.
Масло течет из-под какого-то штока, на основание которого надет типа пыльник. Что это такое, хрен знает. Мне другое непонятно - если при каждом появлении масла из этой хрени нужно снимать, разбирать раздатку и отдавать за это 3500 руб., на хрен такая раздатка нужна!!!!!!
Уважаемые спецы-нивоводы, если кто понял мою проблему, подскажите, пожалуйста, более человечным способом течь нельзя устранить???
Сообщение Добавлено: 29 сен 2009, 10:54
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Андрей-Саранск, 2 или3 буду пробовать,если получится отпишусь в этой теме. :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 29 сен 2009, 11:12
  •  2895
  •  Коломна-Люберцы
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c9d10b3c23 Велят забить. : :
:smile_tmi:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
