 [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 13:35
  •  2209
  •  24 мар 2007, 08:58
  •  Ярославль
****Артурчик****, машину катни немного, кардан и провернется - и будет тебе счастье!
- Да я рыбак, охотник и жыпер!
- А ты зачем мне три раза подряд сказал что много бухаешь?
ШНГ_2006 - FR_2008 - L200_2012
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 14:09
  •  172
  •  10 дек 2007, 12:11
  •  СЕРОВ 66-96
caustic, В этом то и проблемма что нету вожможности катнуть машину.....
но я уже справился с этой проблеммкой...сначало открутил все крепления раздатки,она чуть чуть просела,тем самым получил доступ к двум верхним болтам крадана... :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 16:17
  •  172
  •  СЕРОВ 66-96
Всё.....снял раздатку сам......на улице....в -21....
Всё сделал как говорили.....сделал метки....начал снимать....
Ужастнулся от качества гаек на карданах(они хорошо затянуты,и при их расскручивании грани понемногу срезаются)...вообщем последнюю гайку я откручивал с помощью зубила и молотка :smile_bigsmile: ....
Всё открутил,вытащил раздатку из под машины....аосмотрел и выяснил что сломано только "ушко"(место за которое крепиться рычаг раздатки)...
Возможно ли это "ушко" приобрести отдельно?И как оно правильно называется?и скоко примерно стоит? :
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 16:23
  •  1263
  •  11 ноя 2005, 23:14
  •  16 rus
****Артурчик****, еще нужно узнать причину почему это ушко сломалось и устранить ее, иначе это может повториться.
честно говоря так и не понял про какое ушко речь : :
21213>21214>ШНГ L>ШНГ LC>ШНГ FAM
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/pryanik250/
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 16:28
  •  172
  •  СЕРОВ 66-96
Короче сломало все четыре болта крепящие промежуточный вал к раздатке и им ударило по рычагу в следствии чего он отламался....
Меня интересует вопрос почему сломало эти болты?какова причина? :
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 17:09
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
****Артурчик****, а сама-то раздатка проворачивается? Мож она клина хватила, оттого и промвал слетел?
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 17:13
  •  172
  •  СЕРОВ 66-96
Вроде всё крутиться, всё вертиться....
Как правильно проверить клинануло или нет???а так все валы крутяться.... :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 17:16
  •  172
  •  СЕРОВ 66-96
И ещё когда снимал не заметил от куда выдернулось два провода : (нашёл разьем но не понимаю какой куда втыкать надо будет при установке)? :
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 17:17
  •  1912
Чудеса, что тут скажешь. Это глядеть и шшупать надо. Но чтоб на ровном месте и все четыре болта - чудеса... Слушай, а ты часом колодки тормозные перед этим не приморозил?
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 17:20
  •  1912
Так разъем-то это с датчика скорости, он как раз на раздатке и стоит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.    След.
