 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2010, 17:22
  •  20287
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Если уж всё делать строго по мануалу то как раз допускается размер не менее 29,96 мм!
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2010, 18:22
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
Dro2003 писал(а):
Но у меня на первом месте стоят посядки js6 и k6, а в низу ссылочка не для теоретиков, а в ней +2 сотки. Хотя, Серега правильно сказал, потом не спрашивайте почему у меня воет....
Ога, чудачёк еще тот. Какие в пень +2 сотки - посадка с зазором :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: Вон те уже указали что по мануалу вообще -4 допускается :
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2010, 23:35
  •  623
  •  30 сен 2010, 15:48
  •  магнитогорск
Shum, Распусти жилки и подключи сварочник,лишнее если будет,наждачкой или надфилем снимешь. :smile_bigsmile:
Самогон поди варишь? Нет,я его сырым пью.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2010, 09:24
  •  3014
  •  10 мар 2016, 17:42
  •  Коломна
Oleg Loa,
Вот поэтому весь наш автопром дерьмо! А если делаешь для себя, так соблюдай закон механики.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2010, 10:07
  •  20287
  •  Oranienburg
Устраиваемся поудобнее!
Я готов!Изображение
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2010, 10:16
  •  20287
  •  Oranienburg
А вообще, если оспаривать правильность мануала, ИМХО, нужно как бы аргументы какие-то привести, например: "Я однажды собрал с посадкой 29,96, как было в мануале написано, и в итоге получилась полная ерунда... Поэтому на ВАЗе одни дураки сидят, а я зря их послушал".
А может, всё-таки, не дураки?
Сколько я ни переделал тех раздаток -- у всех подшипники свободно снимались, никаких отрицательных последствий от этого не замечено...
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2010, 11:14
  •  3014
  •  Коломна
Сaptain, Нет на ВАЗе сидят не одни дураки, просто там конвеер. Уважаемый Адрей FogPRO про это уже все сказал. Полистав внимательно его сообщения Вы увидите, как этот человек делал. Лишний раз говорить об этом не хочу. А из личного опыта - ВАЗ 2106 пробег 750000 км. Один кап. ремонт и одна замена двигла. Делал сам придерживаясь всех ранее высказанных убеждений. Ниразу не приехал на галстуке, не ломался в дороге, заводился зимой при -40, объездил пол России и Европы и от езды получал только удовольствие.
Дальнейшее рассуждение об этом, думаю, стоит прекратить. В конечном итоге, дело каждого какой он хочет видеть зазор у себя в машине. Только через 20000-30000 не спрашивайте, а что за гул у меня!
П.С. Бывший конструктор обороного предприятия.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2010, 11:20
  •  20287
  •  Oranienburg
Да я бы и не спорил. Если бы не
Это -- из личного опыта, или так, поговорить?
Потому что у меня гул не появился и после 50000 км.
ПС А при чём тут конвейер? Если для первичного вала КПП в мануале написано "размер не менее 29.99", то я и не встречал, чтобы с него подшипник сам спадывал.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2010, 11:24
  •  3014
  •  Коломна
Сaptain, : У меня тоже. И шестерни снимаются при помощи съемника. А тогда нах. в мануале про него пишут?
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2010, 11:28
  •  20287
  •  Oranienburg
На всякий случай, мало ли как допуски сойдутся. Ибо там и фланец эластичной муфты положено съёмником снимать, а он ВСЕГДА от руки идёт.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
