Сообщение Добавлено: 20 ноя 2012, 09:39
  •  32
  •  11 окт 2011, 11:43
а если это поставить? то задний люфт я уберу, правильно? http://niva-m.ru/zapchasti-nivy.html?pa ... egory_id=4
Шеви нива-не говно, поэтому по болотам она ездить не может. Тонет... Шнива продана,Опять Деликавод багажники экспедиционные http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?p=3049973#post3049973
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2012, 09:57
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
по поводу вибры накатом на 60
вибра накатом исправляется только двухрядниками в раздатке (раздатки нового образца) или установкой крышек от новой в старую
новая старая раздатке не будет вибрировать тыс 20, потом дифф подызносится и будет как все.
по поводу холодной раздатки - стандартно, вибра вылазит как правило на горячую, причины не совсем ясны
стуки при трогании/переключении, течи (или отсутствие оных) - абсолютно не показатель ничего, и с ними можно ездить бесконечно.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2012, 09:58
  •  12843
да, люфт уберется, и вибра накатом. Останется в/ч зуд при использовании карданов, и полное отсутствие вибры при использовании ШРУСокарданов
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2012, 10:04
  •  32
вопрос тогда ставлю по другому... мне или полный ремонт или замена Р/К предстоит?
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2012, 10:12
  •  12843
oka859, крайне сомнительно что полный ремонт.
двухрядные крышки (ставятся без разборки РК) + ревизия карданов (не должны закусывать крестовины), + ревизия промвала (шрус не должен закусывать и новое центрирующее кольцо промвала именно шнивововское (резинометаллическое)) + при установке проследить соосность расположения промвала (выход коробки и вход РК должны быть на 1 линии) - и вибрации должны снизойти на уровень нового автомобиля.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2012, 10:14
  •  32
спасибо,буду думать думу
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2012, 20:42
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Расскажу свою ситуёвину: после смерти СиМов установил усиленные Белкарды. При разгоне в диапазоне 30-40 км/ч стало колбасить РК (carmack, ты мне еще тогда скидывал модель "расколбаса" РК с крест-карданами при вращении).
Проездил я так более года. Недавно решил поменять сцепу из-за приближающейся смерти выжимного и расколбаса при трогании внатяг в пробках). Когда снял промвал и открутил траверсу КПП от днища, то КПП сыграла влево примерно на 1 см. вместе с движком (видимо была смещена вправо при установке на заводе, как будто сначала ее с траверсой к днищу притянули, а лишь потом к движку). Немного удивило это. Сменил сцепу, притянул КПП в движку, стал притягивать траверсу к днищу - КПП встала именно так, куда сыграла при ослаблении крепления траверсы. Ну, так и собрал все. В итоге та вибра, что была на 30-40 км/ч, почти исчезла и сместилась в диапазон 10-15 км/ч.
Вспомнив, что батя стал жаловаться на появившуюся вибрацию РК при 80 км/ч (РШН 2010 г., СиМы), решил в прошлые выхи попробовать также ослабить траверсу. В итоге у него КПП также сыграла на 1 см., но вправо. Затянул, прокатились - вибрация пропала.
Вот хочу еще проверить этот вариант на РШН 2012 г.в. у тестя.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2012, 21:34
  •  12843
sem59, там на самом деле под нагрузкой отклонения такие что 1 см покажутся мелочью... вон погляди на задний мост 2
http://www.youtube.com/watch?v=AHLvmxzof6Q
у меня если газу дать даже ручка отклоняется, значит и агрегат ездит влево-вправо
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2012, 21:47
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
carmack, Да уш,задний мост выкручивает не хухово!!!!! : Интересно посмотреть как чо шивелицца на ходу!!!!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2012, 22:58
  •  32
сегодня был на яме....открутил кардан от раздатки . на крестовинах люфта нет,а на шлицах немножко есть, все промазал,прошприцевал.Далее фланцы на раздатке проверил, гайки обтянул.все собрал,.Люфт на фланцах есть, получается умерли подшипники в раздатке? менять крышки на усиленные? карданы тоже менять? вибрация осталась, и появилась тряска (но не всегда.) при наборе, при торможении.накатом тоже все перечисленное присутствует. при постановке раздатки на нейтраль, и включив любую передачу вибрации нет.Вот как это лечить? Купил на свою голову.... .
