 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2015, 09:11
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
igor@161, это сделано еще 2,5 года назад при замене сцепы - ослабил траверсу и КПП сама ушла в сторону водителя, но не до упора, а на 1,5-2 см. Видимо она вместе с движком "сыграла" в сторону, т.к. на заводе собрали х.з. как. Да, тогда вибрации стали меньше. недавно появились вновь, а КПП больше не трогал.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 10 сен 2015, 10:37
  •  890
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
а не мог бы проверить у себя на машинке при нейтрали в раздатке и 2-й в коробке на 2000об/мин (+- 200) . Посмотри ,пожалуйста, на вибрацию рычага раздатки.
ЗЫ Траверсу и опору уже пилил. Сильно пришлось пилить
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 10 сен 2015, 10:59
  •  13966
Regento, нет вибрации на нейтрали в РК и на всех передачах в КПП, во всем диапазоне оборотов - проверял. Промвал в норме. Но он у меня двухшрусовый.
не понял про запил траверсы и опоры. Что пили именно и зачем? :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 10 сен 2015, 11:09
  •  890
  •  Жуковский, МО
Пилил траверсу и опору, ибо была жуткая несоосность кпп и раздатки. Бублик стоял восьмеркой и сжирало центрирующую втулку + сильная вибра на нейтрали в промвале. Штатной регулировки траверсой не хватило.
Теперь осталась только в диапазоне 75кмч. Поэтому и спросил :
ЗЫ Я сейчас в личку постучусь относительно СРПМ, ок?
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 10 сен 2015, 17:18
  •  72
  •  12 мар 2013, 18:46
  •  161.rus
Так я отпустил траверсу, деревянным клином до упора, в сторону водителя, потом затянул А до этого как у тебя самоустановка была. Промвал двухшрусовый если что. :
P.S. Имхо время идет подушки просаживаются положение смещается возможно надо регулировать.
"Человек так создан, что отдыхает от одной работы, лишь взявшись за другую."_А.Франс
Сообщение Добавлено: 06 окт 2015, 06:17
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
sem59,
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=10
как вариант
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 06 окт 2015, 06:18
  •  2621
Ren29
Популярность: [+] 5 [-]
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2015 09 Заголовок сообщения:
В ответ на Пластун Ответить на это сообщение
Пластун писал(а):
Ren29, может легко(однозначно под замену),ещё промвал посмотри.Лучше езжай на стенд,там сразу будет ясно где и что стучит.
...отпишусь, может пригодится кому, причиной стука на нейтрали явилось хождение двух длинных продольных крепления заднего моста (втулки разбиты) и как следствие, отсутствие жесткой фиксации в паре редуктор заднего моста - кардан - раздатка. В поисках причин стука пришлось снимать оба кардана, менять их местами и т.п. После замены вышеуказанных тяг ощущение...-ДА....КАК, НА НОВУЮ МАШИНУ СЕЛ)))), и минимальная цена вопроса....500 целковых... Very Happy
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 06 окт 2015, 07:13
  •  13966
Гоша1001, но у меня нет стука в нейтрали. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 06 окт 2015, 19:36
  •  2621
sem59, Дело не в стуке. Дело в том что раздолбанные тяги моста - приводят к крайним положениям кардана, пока он холодный он терпит, а как нагреется начинается приклин и вибра. Я так думаю-типа гипотеза.
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 06 окт 2015, 19:58
  •  13966
Гоша1001, тяги тоже целые,в сё затянуто, ничего не болтается. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
