 [ Сообщений: 1223 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2010, 07:08
  •  3078
  •  14 мар 2008, 15:40
  •  Автоград имени одного итальянского коммуниста, который никакого отношения к городу не имеет
Нивер писал(а):
Если подшипник под отверстие нельзя "застучать" через оправку по внешней обойме, и он портится.. То наверное надо реально англичанам начинать чистить ружья керпичами))) Если у подшипника на столько нежный сепоратор, что не выдерживает "отдачу" от наружки - это не подшипник, а говно))).
Физика процесса, в принципе, проста....
Дело в том, что при монтаже подшипника - в нужных местах фактически отсутствует смазка, а "жесткие" вибрации от молотка деформируют как шарики, так и беговые дорожки. Твердость то примерно одинаковая....
Эти микродеформации снижают долговечность и увеличивают шум..
В работе, дорожки смазываются и шарик работает по масляному клину, не соприкасаясь напрямую с металлом. Это позволяет подшипнику выдерживать и ударные нагрузки, при этом шарики остаются круглыми, а дорожки ровными.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2010, 07:20
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
Ога, т.е. если подшипник перед установкой окунуть в масло то можно и молотком :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 сен 2010, 07:42
  •  3078
Ну, наверное, это улучшит ситуацию, но ведь инструкции тоже не дураки писали?
Сообщение Добавлено: 28 сен 2010, 08:41
  •  75
  •  28 ноя 2007, 11:29
Нивер писал(а):
Отзывы есть, если не лень сам поищи. Там что-то про течи и даже заклинивание этого чуда.
Отзывы читал, но это констатация факта. Однако полностью согласен с yaro (+1) относительно тонкой стенки - развальцовывает её доп.опора и начинает переть масло. Стало быть этот девайс реально - пыль в глаза. Вопрос снят :? . Спасибо.
Где ни пехота не пройдёт, ни недопривод не промчится - там ШНива гордо проползёт и ничего с ней не случится!
Сообщение Добавлено: 28 сен 2010, 12:54
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
yaro, Как после пробега с новой крышкой, чувствует себя сальник?? Ставил или нет дистанционное и масло отражательное кольцо.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2010, 13:23
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
МишаняНВ,
yaro, Получается доп.отверстие надо сверлить в корпусе, только для задней крышки???
В корпусе, т.е. картере - да. Переднюю крышку (т.е. картер блокировки) не трогал и Н/О не щупал, не знаю что там придумано.
Кольцо стопорное заказывал или подбирал???
Банально зашел в магазин что крепежем (не автомобильным, а вообще) торгует, показал крышку, мне дали кольцо за 7 руб. Встало идеально.
F3B,
Т.е. ты считаешь, что если забивать наружную обойму при свободной (без нагругрузки) внутренней шарикам поплохеет? : Они пластилиновые чтоли? :smile_nod:
МишаняНВ,
Пробег еще маленький, 200 км, не больше, я мало езжу. Но сальник не течет, по крайней мере не капает с пыльника и не разбрасывает по кругу. :smile_bigsmile: Кольца ни одно ни второе не ставил.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2010, 14:28
  •  3078
В том то и дело, что их твердость практически одинаковая, т.е. микронарушение геометрии может быть как на шаре, так и на дорожке.
Неспроста ведь существуют подшипники разных классов точности....А внешне не отличишь..Только грузоподьемность разная.
Это, действительно, не пластилин и глазом это не увидишь... :
Сообщение Добавлено: 28 сен 2010, 23:37
  •  2888
  •  Питер
Скан инструкции в студию, а то выяснится потом что в инструкции написано совсем не то что переведено :smile_bigsmile: или подшипник какой-нибудь гидродинамический.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2010, 07:04
  •  3078
Я уже 18 лет (тогда сканов вообще никаких не было) как покинул институт, где я работал с подобными изделиями, и более 8 лет не работаю с тормозным стендом FROUDE...
Так что со сканом - звиняйте - немае.... :
Кому интересно, скачайте инструкцию по ремонту ФРУДа... :
PS. Подшипники были только шариковые, но в первом случае скорость вращения 20 000-150 000, во втором - до 12 000.
А что такое гидродинамические подшипники? : :
PPS. Английский у меня разговорный, с техническим уклоном...
Сообщение Добавлено: 29 сен 2010, 10:36
  •  2888
  •  Питер
F3B писал(а):
...случае скорость вращения 20 000-150 000...
Ну вот видишь :smile_bigsmile:, вопрос при чём тут наш 3205 :P
P.S. http://www.google.ru/#sclient=psy&hl=ru ... f027a07acf
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1223 ]  На страницу Пред.    След.
