 [ Сообщений: 1223 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2010, 10:58
  •  3078
  •  14 мар 2008, 15:40
  •  Автоград имени одного итальянского коммуниста, который никакого отношения к городу не имеет
Oleg Loa писал(а):
F3B писал(а):
...случае скорость вращения 20 000-150 000...
Ну вот видишь :smile_bigsmile:, вопрос при чём тут наш 3205 :P
P.S. http://www.google.ru/
Наш 3205 как раз причем...Долговечность исчисляется часами работы = F(Nвращ)
Мдя....Сарказм был не понят.... :
Про гидродинамические подшипники я в курсе, но это совсем другая пестня....
Сообщение Добавлено: 29 сен 2010, 20:50
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
Ну и как связан подшипник 3205 с довольно специфическим подшипником выдерживающим аж 150 тыр оборотов :smile_bigsmile:
От тебе еще одна ссылка, более полезная :smile_bigsmile:
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9F ... D0%B0&lr=2
Сообщение Добавлено: 02 окт 2010, 23:15
  •  2
  •  02 окт 2010, 23:08
  •  Севастополь
А кто уже поставил новую крышку может ответить на вопрос. Это как то повлияло на уровень шумов и вибраций. Только теорию мне не нужно что двухрядка это круто только факты. Имеет ли смысл эта переделка. Кто почувствовал разницу напишите пожалуйста.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2010, 20:18
  •  3078
http://yandex.ru/
Оченнно просто связан, - через долговечность....есть такой показатель...
Подшипник который вращается со скоростью 150 000 оборотов в мин. проживет от 5-15 минут до 30-50 часов, ступичный подшипник живет 1500-3000 часов....Количество циклов нагружения - одного порядка.
А по ссылке - ничего нового, - если уж и используют молоток, то только через выколотку из мягкой отожженой меди.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2010, 11:28
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Gill, Я поставил, но чуда, как говорил, не случилось. Видимо кардан уже совсем поплохел. Шум не изменился, вибрации - субъективно чуть меньше. При итоговой стоимости переделки менее 1к руб - нисколько не жалко. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 04 окт 2010, 13:58
  •  1174
  •  17 ноя 2008, 16:09
  •  Новосибирск
Oleg Loa писал(а):
yaro писал(а):
F3B, а сальники новые пошли? Старые быстро течь начинали, есть статистика? А то у меня только 2121-е есть. :smile_doh:
В новых крышках маслоотражательные шайбы что-ли убрали что о проблемах сальников вспомнили? Сомневаюсь что шайб нету.
Чертёжик с сайта gm-avtovaz.ru :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 окт 2010, 15:33
  •  2888
  •  Питер
А тут типа кто-то предлагал херачить по подшам со все дури? : : :
На чертеже подшипник закрытый с сальниками - т.е. шайба не нужна. Если кто будет ставить открытый - то нужна шайба, благо она туда элементрано ставится.
P.S. У меня кстати крышку с такими подшами два года тому назад поставил - изуверства с карданами выдержала, когда продавал - люфтов не было.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2010, 01:04
  •  5599
Oleg Loa,
Как ты определил, что он закрытый? З\Ч купленная у официалов - был открытый подш. Лично я четко на чертеже вижу перегородку между подшем и фланцем - ИМХО это есть отражательная шайба? Но тогда смысл в доп маслоканале над подшипником? Даже по чертежу если, масло из него будет литься прямо на сальник и уходить вниз, обратно в картер. Ничего не понимаю. :?:
PS: мой сальник пока держит...
PPS: могли бы чертежик и покачественнее выложить. :
Сообщение Добавлено: 05 окт 2010, 17:35
  •  2888
  •  Питер
Ну вот я вижу сальник а ты видишь шайбу - какой черёжь такие и выводы :smile_bigsmile: Суть-то не меняет, если подшипник открытый - шайбы, закрытый - шайба не нужна.
Наборот отводить масло от сальника через канал. Вобще-то там нехилое такое давление масляных брызг будет от открытого подшипника в сторону сальника.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2010, 14:41
  •  5599
Oleg Loa,
Дык как отводить-то?! Снизу канавка и на старой крышке была, а на новой сверху маслоканал проделали, через него отводить никак не получится, только дополнительно мазутить. :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1223 ]  На страницу Пред.    След.
