 [ Сообщений: 433 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2015, 22:41
  •  16
  •  24 фев 2015, 18:49
https://youtu.be/4HL0JNMCgI0
видео с регистратора-звук слышен первые 1,5 минуты...
Сообщение Добавлено: 12 дек 2015, 23:13
  •  196
  •  02 апр 2010, 14:43
Ручник трогал? Это не кардан, это где-то на колесе. Либо какое-то колесо, либо тормоза. Может что-то ещё. Скорости кардана не соответствует.
Раздатка 1.6-6.1, РК на Гелен и TLC 70x
Сложные решения под любые цели.
https://t.me/kru4u
Сообщение Добавлено: 13 дек 2015, 00:10
  •  16
Все это произошло через 2000 км после планового ТО.
Ручник не работал (на ТО подтянули донельзя-в дороге начали греться колеса-пришлось залезть под машину отпустить на всю). Но ТО было за 2000 км до этого момента!
На ступицы не похоже?...
Если нет то тогда наверно попробую разобрать задние барабаны тормозные..мож там отвалилось че-нить...?
Ехали в тот день 500 км....после 400 км этот стук появился и после 460 км пропал....
Сообщение Добавлено: 13 дек 2015, 03:26
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Печальный, как вариант, если "зубастая" резина : :
Случайный камушек/болтик/гайка вдавило между шипами протектора. Через некоторое время его выбросило центробежной силой. В таких случаях, как правило, слышен удар по кузову. Не обратили внимания?
А вообще, вариантов масса, вплоть до того, что немного выкрошился зуб на ведомой шестерне ГП.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 13 дек 2015, 09:28
  •  196
Суровый_ШНивавод,
Зубья не подходят, звук то пропал.
На резину похоже, но звук то пропал. После прогрева резина тише становится иногда.
Печальный,
Связано что-то с колесами, поэтому может шуметь всё что крутится после ГП.
Сначала ступицы проверить, полуоси, потом уже тормоза. Если с ними всё в порядке, дальше можно не лезть, то следующего проявления звука.
https://t.me/kru4u
Сообщение Добавлено: 13 дек 2015, 09:59
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
Звук от задних тормозов. Барабаны яйцом. Цепляют за колодки.
У меня так бывает особенно в сырую погоду или после глубоких луж. Пока не прогреется и не просохнет. Такое чувство что пружины не осиляют отвести колодки от барабана.
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 13 дек 2015, 10:06
  •  2669
  • 33
  •  05 авг 2012, 07:29
С таким же звуком езжу уже месяца 2. Сначала грешил на крестовины, заменил все 4 штуки, звук остался. Звук слышен на скорости от 20 км/ч. Постукивания тоже слышны. Грешим на подшипники полуосей, но люфта нет : купил новые колодки и подшипники, но заменить времени нет. На неделе займусь и узнаю, откуда источник шума :
Шевроле Нива 2005 - Шевроле Нива 2009 - Шевроле Нива 2014
Сообщение Добавлено: 13 дек 2015, 19:18
  •  16
Резина не особо зубастая, но когда что то попадает звук другой, как будто цокание как у подковы, бывает надоест в дороге, остановишься выковыришь камушек из протектора и спокойно едешь дальше...
Резина прогрета была, по лужам не ездил-ехал 400 км по трассе...
На ТО поменяли гайки ступиц, отрегулировали, но мне показалось что немного перетянули, колеса слегка туговато крутятся...
А как полуоси проверить?
Это звук с одного какого то колеса или с нескольких?
Сообщение Добавлено: 13 дек 2015, 19:52
  •  196
Возможно подшипники перетянули. Звук с одного колеса.
https://t.me/kru4u
Сообщение Добавлено: 13 дек 2015, 19:56
  •  16
Если перетянули подшипники, теперь мне их ослабить или нужно менять?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 433 ]  На страницу Пред.    След.
