 [ Сообщений: 284 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2014, 21:44
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Болтяра писал(а):
Да.Покупал 2 крышки,с разницей в месяц,последнюю в ноябре,на обоих стояли закрытые подшипники.Шайбы не делал.
Разве завод крышки с установленными подшипниками поставляет?
Скорее всего, это - самосбор и подшипник воткнут какой попало.
Какой у этой крышки каталожный номер?
Сообщение Добавлено: 01 апр 2014, 22:34
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Varg Vikernes писал(а):
ничо не пойму..все свое толкуют...
и так..на машине 2013 г. подши в раздатке закрытые или открытые?
маслоотражательного кольца нет?
если установить это кольцо обточенное по диаметру под диаметр подша, оно встанет?
какой диаметр подша?
Открытый
Маслоотражательной шайбы нет
Встанет, но фланец сместиться на толщину шайбы наружу
Сам подш. VBF 3205
"Двухрядный" узел, но сальник и пыльник фланца ещё старого образца.
Стопорное кольцо от подвесного подшипника (11060576)
Сообщение Добавлено: 02 апр 2014, 15:24
  •  151
  •  12 ноя 2011, 11:15
  •  Воронеж
Получается проблему текущего сальника можно решить только заменой подшипника на закрытого типа.Кстати после зимы опять потек(точно такие же сальники на заднем и переднем мостах зиму пережили без проьлем).Так что разговор о качестве сальников в данной ситуации думаю не уместен(менялись в один день).Решающий фактор отсутствие маслоотражательного кольца.....вибрацию раздатки не замечал(хотя может и есть).Короче и незнаю что делать...... :smile_doh:
С уважением...
Сообщение Добавлено: 11 май 2014, 11:59
  •  289
  •  12 окт 2012, 11:15
  •  Волгоград
сегодня выгнал из гаража шнивку, посмотрел на доски погреба и был удивлен....., масло.
Заглянул под машину а РКП вся запотевшая.
И вот думаю по гарантийке пройдет сей сетуация, замены. машине уже по гарантийке коробку меняли ( там переключения были жесткие, чуть ли не ломал рычаг) и вот опять двадцать пять.
Эй! Сова, открывай! Медведь пришёл
LE-ешка фейка (феерия) ,шины «Continental Conti Cross Contact AT» 215/65 R16, диски «Kamelot Black» 7Jx16H2,
Сообщение Добавлено: 20 май 2014, 18:18
  •  279
  •  11 сен 2012, 20:31
А дело то оказалось вовсе не в сальниках.
Подтекали оба в РК, решил заменить. Заменил. Обрезиненные Балаково обоюдного вращения. Прокатился по трассе, масло аж стекает и заднюю дверь забрызгивает. Заменил снова, поставил один за 25р (2101), второй кортеко. Прокатился до Питера - то же самое, аж в салоне трансмиссионкой воняет. Главное, остальные то не текут, только в РК...
Оставалось одно - сапун. Как выяснилось советы типа: -Пошевели отверткой колпачек сапуна, если шевелится, то работает, не прокатывают...
Пришлось максимально опускать РК, так как гаденыш прячется в верхней задней части. Выбил колпачек, соответственно улетела на хер пружина и резиновый кружочек (клапан). Одел кусок шланга 15см и так всё и собрал. Теперь сухо! Так что сапун нельзя отметать как вариант, не дунув туды...
Я и по грязи то не ездил ни разу, потому и не думал на него, а там видимо этот кружочек резиновый присох. Так что вот. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 май 2014, 18:26
  •  2122
  •  21 фев 2014, 16:15
  •  СССР
Вообще вместо сапуна можно ввернуть тавотницу с выбитым шариком. Скинуть давление помогает, и грязь не попадет.
Некоторые считают меня троллем. Это в корне неверно, я всего лишь говорю правду.
"Лучшее занятие в мире - шататься по свету, смотреть и быть полезным людям. Все остальное - суета, не нужная настоящему человеку". (с)
Сообщение Добавлено: 20 май 2014, 18:57
  •  289
  •  Волгоград
сам разобрался, с запотеванием.Только не коробка передач а раздатка запотела.
Прошел вчера второе ТО, все проверили, в итоге как инженер сказал - все масло на месте и сальники не текут, это с сапуна при большом давлении выбросило масло. Сейчас все нормуль пока, ну а если все же что то вылезет , то хоть на гарантии пока.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2014, 16:25
  •  23
  •  22 фев 2014, 19:38
Подскажите: предстоит замена сальника раздаточной коробки переднего ( да наверное сразу двух... и на промежуточном валу). На СТО сказали что гайку хвостовика можно закручивать с любым усилием.. это вот на мостах при замене сальников надо с моментом.. Правильно говорят?
И еще.Я так понял если забит сапун то течь будет только при движении а если машина стоит то течи не должно быть. Так?
Сообщение Добавлено: 09 июн 2014, 16:44
  •  157
  •  08 май 2014, 17:24
  •  Челябинск
Andrey8888, 98-117 Нм
Сообщение Добавлено: 10 июн 2014, 15:15
  •  23
Был на СТО. Открутили кардан.. открутили гайку фланца вала переднего моста... СУХО : .Сальник сухой . Работники СТО сказали что текет выше этого фланца из раздатки и попадает на кардан и немного разбрызгивает по дну. Ну да есть маслянная грязь на резиночках над этим фланцем, а откуда точно не видно. Гайку закрутили пневмопистолетом...
Решил не лезть в раздатку... буду смотреть за уровнем и раз в полгода в заливную добавлять 150 грамм масла..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]  На страницу Пред.    След.
