 [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 08:32
  •  40
  •  11 авг 2010, 12:12
ШАндрей, попробывал... нет вибрации. Лампочка, кстати, погасла (надо будет резинотехниченское изделие номер два на датчик надеть)
Так как вибрации на нейтрали не оказалось решил рискнуть доехать на машинке до метро. Сперва всё было в порядке - тишь да гладь.. При подъезде к метро вибрация начала проявляться опять - проехал 2 км. Т.е. вибрации на холодной РК не наблюдается. У метро опять поставил раздатку в нейтраль и воткнул вторую передачу - всё в норме.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 09:03
  •  538
  •  09 дек 2010, 16:19
  •  Украина
klokovmp, скорее всего "закусывает" крестовину,карданы снимай по очереди и проверяй,ну а дальше -- либо замена крестовины с дальнейшей балансировкой кардана,либо замена кардана в целом.Если у тебя стоят ШРУС карданы,то подклинивает один из ШРУСов -- также смотреть,проверять,далее--замена.ИМХО :
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 09:08
  •  40
Vovchikk, машинка на ШРУСах. Но почему только при разогретой РК?
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 14:43
  •  538
  •  Украина
klokovmp, трудно сказать на глаз.Думаю,что всё-же проще снять и посмотреть(процедура не слишком трудоёмкая,особенно при наличии ямы или подъёмника),а уж потом "копать" дальше.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2012, 11:34
  •  40
Спасибо, ШАндрей, Vovchikk! В выходные, если получится, постараюсь всё проверить. О результатах - отпишусь.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2012, 08:42
  •  352
  • 37
  •  02 сен 2011, 13:31
Направьте пжлста в тему где доступно объяснено про использование нейтрали РК, отрывками пишут что используют для хитрых целей в основном зимой, но всё отрывками 1 сообщение на 10 страниц другой инфы (непонятно)
Сообщение Добавлено: 27 янв 2012, 09:37
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
В руководстве по эксплуатации автомобиля, написано доступным языком!
Сообщение Добавлено: 27 янв 2012, 11:18
  •  352
  • 37
Вот всё что сказано в руководстве:
РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ
ТРАНСМИССИЕЙ
На автомобиле установлена пяти-
ступенчатая коробка передач, а так-
же раздаточная коробка с высшей и
низшей передачами и блокируе-
мым межосевым дифференциалом.
На рис.23 приведены схемы пере-
ключения передач и положения ры-
чага раздаточной коробки. При вы-
боре положений рычага2 раздаточ-
ной коробки учитываются условия
эксплуатации автомобиля. Рычаг мо-
жет занимать следующие положения:
I – включена высшая передача,
дифференциал разблокирован;
II – нейтральное положение;
III – включена низшая передача,
IV – включена высшая передача,
дифференциал заблокирован;
V – нейтральное положение;
VI – включена низшая передача,
дифференциал заблокирован.
Переключение передач в разда-
точной коробке с низшего ряда на
высший можно проводить в движе-
нии. При этом для переключения
передач следует использовать двой-
ной выжим педали сцепления. Бло-
кирование и разблокирование ме-
жосевого дифференциала в разда-
точной коробке проводить пере-
ключением рычага 2 в соответству-
ющее положение, см. раздел «Дви-
жение автомобиля».
Вопрос поставлен конкретный и остаётся в силе
Сообщение Добавлено: 27 янв 2012, 12:19
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Serg_nf,
См. первую страницу этого раздела :smile_wink:
Да! Греть КПП на нейтрали в РК не желательно.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2012, 19:46
  •  7463
  •  Пенза
Serg_nf, а вот что в руководстве ты просмотрел: При этом для переключения
передач следует использовать двойной выжим педали сцепления.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Alexei34 и гости: 2
