 [ Сообщений: 433 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2016, 19:36
  •  21255
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@dva161 , похожий звук был в раздатке с новья, но гораздо тише, только при температуре ниже -10 на холодную в начале движения и быстро проходил. После замены масла на синьку больше не появлялся. Поскольку у тебя это появилось после гарантийной замены раздатки - бегом к этим же официалам, пусть разбираются. Либо новая раздатка - брак, либо масло туда забыли залить (или уровень намного ниже необходимого). В любом случае, претензию им как можно быстрее...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 01 апр 2016, 19:47
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
похоже на то что обойма подшипника вращается по посадочной поверхности. Думаю если не разработается - то долгожительством агрегат не порадует.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 01 апр 2016, 20:09
  •  21255
@carmack , ага, ощущение, что подш в посадочном поворачивает. Причем в последнее время, судя по всему, не редкое явление на новых машинах/раздатках, и в большинстве случаев замена масла на хорошую синьку помогает. Но тут уж скрежещет слишком громко и страшно, не факт что обойдется...
Сообщение Добавлено: 01 апр 2016, 20:59
  •  123
  •  23 мар 2012, 22:15
  •  161 rus
Это вторая раздатка по гарнтии первая свистела под сброс , верно сказано что при повышении температуры реже скрежет, замена масла не помогла , свист тоже пошел что и до звмены . Вопрос может ри рк давать троллейб звук , при отключении кардвном по одному звук не меняется ,коробка при переключении скоростей тоже звук не меняет
2015 г. млечка LE
Сообщение Добавлено: 19 сен 2016, 04:42
  •  314
  •  06 ноя 2012, 00:59
  •  Тула
Тоже раздатка воет, начиная после 80 км/ч и выше. Пробег 82 т.км. Проверил флянци на люфт, продольные отсутствуют, вертикальный на верхнем. Попробую поменять подшипник, а так же придется менять шестерню повышенной передачи.
На Авито нашел объявление и в описании РКП есть такая фраза: шестерни имеют меньший модуль (размер) зуба - 2,25 вместо 2,5. На что это влияет и с чем это едят?
Кварц ШН "Атак" 2007;
Кварц РеШН GLC, декабрь 2012
Сообщение Добавлено: 20 сен 2016, 07:46
  •  196
  •  02 апр 2010, 14:43
Это совсем разные шестерни и они не взаимозаменяемые. На шевик нужна 2.25
Раздатка 1.6-6.1, РК на Гелен и TLC 70x
Сложные решения под любые цели.
https://t.me/kru4u
Сообщение Добавлено: 18 окт 2016, 21:11
  •  314
  •  Тула
О каком подшипнике речь?
Прочитал тему, честно говоря каша в голове от инфы. Замена шестерни повышенной передачи кому то помогла сгладить визг, а кому то нет. На моей визг с новья и с каждым годом прогрессирует. Скорее всего буду менять шестерню и промеж. вал.
Taifun, какого происхождения искать детали? Я думаю, что не так уж много производителей. Сертификат должен быть на продукцию?
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2016, 08:55
  •  314
  •  Тула
Перебрал РКП, шум и визг пропал. Для замены купил комплект шестерен: повышенная, пониженная, промвал и шестерня дифа. Комплект 4 т.р.. Поменял практически все подшипники.
С подшипниками целая эпопея, пол дня потратил, что бы найти качественные.
Хочу поменять масло через 1 т. км. Я думаю, достаточно для обкатки.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2016, 11:05
  •  196
Мне так думается производитель вообще один. Просто есть детали в допуске, а есть в минусе.
Хотя пару раз встречались разные запчасти, разная обработка, 2 вида. Т.е. на шесть 100% заводских раздаток в одной детали отличались обработкой.
У меня это ассоциировалось с экспериментальным этапом повышения качества, который ни к чему не привёл и от него отказались.
Предварительно уже повезло. Влияет и геометрия и зазоры, которые получились. Если в дальнейшем шум не появится, то карма была в плюсе!
https://t.me/kru4u
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2016, 11:24
  •  4
  •  17 ноя 2016, 16:21
Taifun , Добрый день, сколько будет стоить штатная раздатка с пониженным шумом на обычную ниву с доставкой до НН? Еще интересно услышать про возможность ремонта своей рк, нива 2002г
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 433 ]  На страницу Пред.    След.
