 [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 10:14
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
gialty писал(а):
Как правильно и в какой последовательности включать-выключать дифференциал.
Дифференциал включается и выключается в движении. От пониженной/повышенной не зависит. Т.е. в движении тянешь ручку в бок до загорания/погашения соответствующего значка на БКЛ и всё.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 10:22
  •  169
  •  12 окт 2011, 07:40
  •  Прокопьевск
Пробовал в движении, звук, как будто сцепление не выжал, пробовал двойной выжим, то же самое. Может не приработалась еще? всего 1000 пробег.
апрель 2010 - октябрь 2011 Daewoo Nexia 1998г.
октябрь 2011-н.д. LC цвет сочи.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 10:57
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
morlok, это ты наверно про понижайку говоришь. а не про блокировку.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 14:27
  •  5766
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
- переключить дифферециал на нейтраль
переключить дифферециал в положение пониженная передача
У дифа нет никакой нейтрали или пониженной-повышенной!!!
С выжатым сцеплением рычаг РК вперед -нейтралка РК,далее вперед -понижайка.
Влево -диф заблокирован.
Это всё -понижайка,блокировка - НЕЗАВИСИМО одно от другого,и,включается-выключатся в ЛЮБОМ порядке!
Можно и в нормальном ряде передач (повышенном) точно так же блокировать дифференциал,если нужно... :
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011, 06:11
  •  43
  •  07 июл 2011, 15:56
Т.е. при движении например на 1й скорости - просто не выжимая сцепление переключаю ручку управления дифферециалом на нейтраль, влево и вверх или вниз? Так? Сцепление выжимать не нужно?
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011, 06:52
  •  169
  •  Прокопьевск
Нужно, почитай в мануале, там двойной выжим рекомендуют. У меня кстати первый раз только при движении переключилось. Разрабатываю раздатку, при прогреве например включаю, выключаю несколько раз, жду кого-то и с каждым разом лучше и лучше включается.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011, 07:50
  •  43
Наверно не понимаю механизма работы дифференциала, но все таки - как правильно его включают.
При движении с двойным выжимом, то предполагается, что нужно медленно катиться с выжатым сцеплением и тогда переключится.
Может не тот мануал смотрю, но как правильно включить его - там не вижу.
Правильно?
Если кто-нибудь ткнет в какую-нибудь инструкцию - буду признателен.
Попробовал недавно поездить по легкому бездорожью.У меня включилось просто на месте с выжатым сцеплением. И выключился также легко. Причем легко включился как на повышенную, так и на пониженнную. Но вот при движении с выжатым сцеплением, что-то заскрежетло и переключить не смог. Так как ехать нужно было уже домой больше пробовать не стал..
Мне бы как-то понять как все соотносится и что от чего зависит: коробка передач, дифферециал, сцепление, ну и инструкцию бы понятную.
Может литература какая-нибудь есть?
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011, 07:52
  •  2553
Ты определись сначала что ты хочешь включить или выключить!!!
1.
gialty писал(а):
вверх или вниз
Это пониженная/повышенная. В этом направлении ручка дергается при остановке, желательно с выжатым сцеплением. При определенных навыках можно в движении.
2.
gialty писал(а):
влево
Это блокировка дифференциала. В этом направлении ручка дергается только в движении, т.к. при стоянке шлицы банально могут не совпасть с пазами и блокировка не включится.
П.С. Пойми - ручка раздатки отвечает за ДВЕ разные функции друг от друга независящие: "блокировка" и "пониженная/повышенная"!
"блокировка" включается/отключается в движении (ручка влево/вправо)
"пониженная/повышенная" переключается при остановке (ручка на себя / от себя)
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011, 08:13
  •  43
Начинаю понимать.
1. Как включить пониженную повышенную понятно.
2. Как включить блокироку дифференциала?
При движении выжать сцепление, ручку в положение нейтрали, затем снова выжать сцепление, и при движении влево - вверх или вниз (повышенные или пониженные передачи, что больше подходит) Машина движется в это момент просто накатом?
3. Есть ли в инете какая-нибудь литература про устройство и назначение дифферециала.Желательно применимо к конкретно шевроле-ниве..
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011, 08:35
  •  2553
Нет)))
При движении тянуть ручку влево.
Для выключения: при движении тянуть ручку вправо.
Тянуть ручку вверх или вниз не надо. Сцепление выжимать не надо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.    След.
