 [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2012, 17:53
  •  2825
  •  24 мар 2008, 13:57
  •  Карелия, Кондопога
Jaculus, carmack, вот спасибо! А ведь только сегодня в -29 крутил КПП на 3-й при РК в нейтрали.
-ВАЗ 2121, 1981
-Шевроле Нива, 2004
+ УАЗ Патриот, 2010
Сообщение Добавлено: 01 фев 2012, 20:18
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Jaculus, carmack, вопрос стоял в том "что будет", а не какая теория!
Jaculus, не важно какая передача включена или нет в КПП, при нейтралки в РК промвал все равно вращается!
Сообщение Добавлено: 01 фев 2012, 20:34
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ну я и не говорю что колёса отвалятся или машина встанет. Появится дополнительный зазор между шестерней и валом, раздатка станет громче работать, повышайка включатся тяжелее чуть будет, подызносится и к 150 т.км. будет такой же как без прогревов при 200 т.км. Хозяин барин.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 01 фев 2012, 22:34
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
В сильные морозы этим способом прогреваю КПП . Каких то явных изменений в работе РК не заметил ....на трёх машинах :
На нейтралке масло в КПП не прогревается , так как оно греется только от сопряжения шестерён , забирая у них тепло , а в нейтралке работает только одна шестерня постоянного зацепления промвала и нет такого разброса масла , как при работе вторичного вала на передаче :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 02:08
  •  7463
  •  Пенза
carmack, по поводу пополнения масляной пленки. Ситуация в РК при прогреве на нейтрали, точно такая-же, как на двигателе, работающем на хх при слитом масле (ну реклама всяких присадок в движек, когда двигун работает без масляного картера) без нагрузки! А по поводу долголетия РК без прогрева, скажу так: "Ни каждая РК, долетит до середины Днепра (ну в смысле пробежит 200 тык)" ИМХО!
А по поводу КПП могу сказать, что по ощущениям, передачи в КПП переключаются лучше и легче, после прогрева КПП с включенной передачей и нейтралкой в РК, нежели когда КПП в нейтрали, а РК на передачи!!!
Так-же как и у Vak, эта ПП машина третья, и на каждой грею КПП в сильные морозы, и траблов с РК не было из-за этого! :smile_bigsmile:
И вот опять теория расходится с практикой!
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 02:21
  •  7463
  •  Пенза
Ну как, сегодня прогревал как обычно, КПП в нейтрали РК на передачи, только давай по чесноку, разницу ощутил или нет? И если Да, то в какую сторону (типа мини отчет)?
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 07:06
  •  11031
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
По видимому ты не в курсе, как работает КПП.
На нейтрали в зацеплении находятся ВСЕ шестерни передач, все они вращаются на вторичном валу, соответственно, прекрасно разбрызгивают масло, греются в зацеплениях, единственно, что не крутится вторичный вал, на котором вращаются все шестерни передач. При включении передачи начинает крутиться вторичный вал, нагрузка на нём ничтожна, так что увеличение тепловыделения на шестерне работающей передачи настолько мизерно, что в принципе в данной ситуации им можно перенебречь. В вашем случае скорее всего вы сами себя обманываете, по поводу значительного ускорения прогрева.
Улучшение включения передач обясняется тем, что вы подергали рычаг КПП, пока грели коробку. Уверен, что ести подождать ровно тоже время на КПП без включения передачи, а потом несколько раз подергать передачи, то они будут работать точно так же, как и прогреве КПП на передаче.
Теория отсутсвия прогрева КПП в выключенном состоянии пошла от некоторых конструкций двухвальных КПП, в которых вторичный вал нахоился ниже первичного, и без включения передачи не вращался. Как пример - КПП Запорожца.
Сам КПП не грею. Пока при -30 двиг догревается до 30-40 градусов(5-10 минут), КПП начинает включаться нормально после 2-3 шевелений рычагом КПП
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 07:38
  •  12843
ога, все шестерни крутятся. Единственное отличие на нейтрали или без - это на нейтрали муфты не крутятся, но все 5 косозубых пар зацепления шестерен (1,2,3,5 пер+привод промежуточного), а также 4 подшипника+1 игольчатый маслают и крутятся на нейтрали при отпущенном сцеплении только в путь, и им без разницы включена передача или нет.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 19:06
  •  2825
Сегодня было потеплее (-25), коробку не грел. Вообщем разницы никакой не почувствовал, из дворов до дороги как и всегда в мороз выезжал на понижайке, передачи втыкались как обычно. Для себя сделал вывод, что греть КПП таким образом не обязательно.
-ВАЗ 2121, 1981
-Шевроле Нива, 2004
+ УАЗ Патриот, 2010
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 19:35
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
Всю тему не читал, но при -30 практикую минутку покрутить коробку на 3-4передаче и нейтральной РК, передачи включаются заметно лучше, но заметно это только на первом километре движения, масло везде синька. А после километра по барабану, все втыкается как летом в любой мороз.
РеШНГ 2010г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.    След.
