 [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2007, 11:10
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
И еще. По поводу вариантов замены подшипника фланца в раздатке - несколько мыслей:
1. Основная причина вибрации по-моему не сам подшипник, а слабость его виброгасящей опоры в крышке - быстро разбивается дюралевая поверхность.
Возможный вариан модернизации - расточка гнезда до большего диаметра и установка втулки с регулировко обжатия подшипника (например с помощью подшимной полиуретановой обоймы) Но это требует квалифицированного расточника.
2. Подшипник следует менять на радиально-упорный (например 46305) т.к. узел воспринимает постоянные осевые нагрузки от карданных шарниров и компенсируюся они шлицевым соединением заднего ( и переднего) вала не полностью.
3. Заменять на однорядный роликовый недопустимо т.к. валик РК работает с постоянным качанием оси (из-за зазоров в соединениях в диффе), а это вызовет ускоренный износ краев роликов и беговых дорожек
4. установка сферичкского двухрядного подшипника ничего не улучнает, а осевые нагрузки он держит хуже. Больший эффект дает радиально-упорный при условии подбора его по минимальному радиальному зазору.
5. И безусловно лучше ставить подшипники SKF или FAG, у них ресурс в 10-11 раз выше российских, но если это не польская и не китайская подделка ( их становится все больше)
Вот так примерно собираюсь действовать дальше, но сначала посмотрю каков будет ремурс предидущей модернизации
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 25 окт 2007, 16:47
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
Спасибо! Очень познавательный отчет.
Alex_Z писал(а):
1. Нанес герметик "Абро" (синий) на посадочное место подшипника фланци и на проточку под подшипник дифа в крышке РК (он центрует крышку и воспринимает радиальные вибрации крышки от заднго кардана). Заменил сальник (на синий, красного не было), посадка на тот же герметик Запрессовал валик с подшипником в крышку.
А что это за герметик? "Абро" вроде обычные силиконы делает.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2007, 21:50
  •  927
  • 70
  •   10
А что это за герметик? "Абро" вроде обычные силиконы делает.[/quote]
это и есть силикон....диапазон температур -60+250, при застывании дает прочный пластичный слой, вполне годится в качестве виброгасителя. Напоминает старый советский эластомер ГЭН-150В, применяемый в том же качестве в МПС.....
Сообщение Добавлено: 25 окт 2007, 22:56
  •  156
  •  12 дек 2006, 22:55
  •  Split (Croatia)
Фух..........
Дочитал. Все 25 страниц. Ну Вы и даете.......
Мораль вынес себе такую.
Ничего не надо мудрить, т.к. конструкция........ все одно не поможет ничего.
Большое спасибо всем, кто не жалел своих трудов и средств.
2123, 2004г.в. экспортная (Croatia) с кондеем.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2007, 22:46
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
Ничего не надо мудрить, т.к. конструкция........ все одно не поможет ничего. Большое спасибо всем, кто не жалел своих трудов и средств.
Мудрить стоит!!! И вот трехнедельный ТРУД.
Разобрал почти нвую РК. Выработка на всех деталях ничтожна но видна.
Вывернул ее наизнанку, снял все размеры, в различных интерпритациях сопрягая все узлы, внес в комп - нарисовал.
Рисунок практически 1. Одна клетка 5мм. Неключевые места опущенны или сглажены.
Красными стрелками указаны посадочные с достаточно БОЛЬШИМИ люфтами(заложенными на заводе).
Пересмотрел огромное кол-во конструкций РК и дифов, нашего и иностранного производства. Не нашел серьезных конструктивных отсталостей нашей РК.
Начнем понемногу громить очевидное.
А знаете ли Вы, что НАШ ДИФ ДОЛЖЕН СЕРЬЕЗНО БАЛАНСИРОВАТЬСЯ(есть балансировочные точки)?
Конструкция дифа такова, что все люфты и износ ПРОВОЦИРУЕТ РЕЗКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДИСБАЛАНСА ДИФА. Как следствие радиальные биения переднего и еще больше заднего фланцев. Даже балансированный кардан в месте соединения с фланцем РК начинает производить радиальные движения, что усиливаент и еще повышет износ внутри дифа, приводит к еще большему его дисбалансу и т. д. цепная реакция. Во истину я был прав когда говорил, что наша вторичная ось РК работает как быстро срабатывающийся ШРУС между мостами.
Из десятка лаж начну с главных наблюдений по мере важности.
Посадочная поверхность шестерни в корпусе дифа имеет настолько серьезный люфт, что при малейшем перекосе вала привода начинются заедания в работе шестерен с сателитами(вплоть до хруста).
Замечено, что стенки дифа изнутри покрыт приличным слоем выработки металла типа мелкодисперсной пудры(подобно налету на магнитной пробке РК), чего почти не наблюдается на стенках и дне всего РК. Т.к. вал находясь одним концом в шестерне-опоре, которая люфтит, и не имеет центрирующего момента, эффект заедания и хруста постоянная данность системы. А следовательно повышенный износ шестерен и сателитов дифа, а следовательно увеличение дисбаланса дифа из-за появления выработанного пространства между зубами сателитов и шестерней(сателиты и так болтаются как колокольчики, какая к черту балансировка). И Т.Д. и Т.П.
Продолжение следует. Пока обсуждаем услышенное. :
Сообщение Добавлено: 26 окт 2007, 23:02
  •  1171
Очень хотелось бы, чтоб Alex_Z активно поучавствовал в дискусии. Импонирует ваш подход и знания всяких полимеров и проч.
Так же хотелось бы слышать Olegus и сфи не по наслышке переболевшие сабжем.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2007, 02:20
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Fogpro, респект!
ну с подшипниками если локтайтом поработать, может и можно решить проблему - а всё остальное, если раздатка новая и если не будет люфтов - должно оставаться в норме?
кстати на чертеже указано что и ось сателлитов болтается,так ли это?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 27 окт 2007, 15:54
  •  1171
carmack,
Эти люфты с завода и навье нерешает проблему. Почему? Попробую обяснить.
Шестерни с сателитами - КАЛЕНАЯ СТАЛЬ.
Одна часть корпуса дифа(задняя) - чугун литой.
Вторая(передняя) - каленая сталь.
И передняя и задняя шестерня дифа СОВЕРШЕННО ОДИНАКОВЫЕ ДЕТАЛИ(типа унифицированы, а скользят в разных по фрикционным свойствам металлам).
Как извесно после закалки сталь имеет усадку, зависящую от состава стали, углеродистости, лигатуры, режимах закалки и т.д.
Поставка на завод стали для шестерен наверняка с разных замесов, можно не расказывать о качестве росийской стали.
Наладить поток дифов, сконструировынных из различных металлов, с отсутствием люфтов в пасадочных местах при таком качестве сырья и трехминутном сходе с конвеера изделий + оборудование завода не BMWшное, задача архе трудная.
Не забываем, что чугуний старея, сам имеет усадку(болванка должна валеживаться до трех лет перед изготовлением детали), очем завод конечно не печется. Перепады зимних и летних температур на усадку чугуния также влияют.
Самый простой способ решения проблеммы - увеличить допуска в посадках. Иначе сборщик РК задолбается подбирать конкретную шестеренку под конкретный диф. Контроль же качества габаритов деталей приведет к огромному отходу брака, и корпусов дифа и шестерен, от партии к партии металла - убытки завода. А детальки сами по себе не такие уж простые и многооперационные доложу я Вам. Обточка в габарит, зубодолбежка, цементация, закалка, шлифовка окончательноя. Причем на разных станках, в разных цехах, с разной степенью опьянения и квалификацией персонала.
В доказательство вышесказанному тот факт, что внутренними обоймами все подшипники дифа и валов сидят плотно на скользящую посадку(как положенно) т. к. подшипник имеет более стабильные калиброванные габариты и подстроить шлифовальное оборудование под них достаточно один раз, что и сделал завод. А внешний диаметр подшипников дифа(85мм) садится в алюминиевый корпус РК и центруется сразу тремя различными частями этого корпуса. Загруби завод допуска в трех частях корпуса под подшипники, пострадает время собираемости\ремонтируемости, дополнительная оснастка для посадки дифа в корпус на заводе и главное в сервисах(пойди обеспеч) и много других геморов. К тому же расточка алюм. корпусов РК под посадку наверняка производится не на одном единственном станке завода, а на нескольких, не одной персональной фрезой а несколькими. Разброс параметров станков и допусков фрез при жестких заданных посадках приведет к невозможности сборки некоторого кол-ва РК(неполезут туда подшипники, а если полезут то на сервисе их не выпресуют без диформации или опять же спецоснастки). От этого часть готовых заклиневших РК в заводской брак.
Ось сателитов мало того болтается в корпусе и сателиты на ней крутятся с большим люфтом, еще и выработка на оси разная по глубине у противоположных сателитов. :
На счет Локтайта 638 или 648 согласен. Но заклеить им можно только подшипники валов. Подшипники дифа неудастся т.к. нарушается разбираемость всего РК.
Сразу все выводы долго описывать. Картина нарисуется полностью если будите задавать вопросы. С удовольствием подробно опишу. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 27 окт 2007, 17:28
  •  1171
Вот видео(не забудьте включить звук коментариев).
Филм1
Филм2
Филм3
Сообщение Добавлено: 27 окт 2007, 21:57
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
Fogpro, интриган :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
