 [ Сообщений: 1223 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2010, 07:19
  •  1335
  •  18 окт 2009, 16:46
  •  Лен обл
ZMei, :
Я-холостой трактирщег,и вокруг меня одни алкаголеки!
Поживу - увижу, доживу - узнаю, выживу - учту...
Скайп shnivovod1969
[URL=http://www.radikal.ru][img:87cfa51516]http://s59.radikal.ru/i165/1007/03/f4832d481ae8.jpg[/img:87cfa51516][/URL]
Сообщение Добавлено: 09 окт 2010, 21:32
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
олегаn писал(а):
А крышка в микроволновке-для домашних привычное дело??
Ещё как))). Даже обработка коленчатого вала(который ездил в машине в запчастях и немного проржавел) ортофосфорной кислотой. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 09 окт 2010, 21:35
  •  16908
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Флянцы сегодня поставил, утром обследую на предмет течи, пока понравилось, вибрация на 80-ти стала на порядок меньше, исчезла расхлябанность... :
Сообщение Добавлено: 10 окт 2010, 06:12
  •  121
  •  07 май 2010, 20:25
  •  г Миасс Челябинская обл.
Айк писал(а):
Всю тему не штудировал, может и было...
Внутри вот такой девайс
Тоже купил такие штуки, вместе с карданами "сонда" вот у них http://niva-komfort.ru/dopolnitelnaya-o ... datki.html
Пробежала машинка на тот момент около 30 тыс. Люфт был в задней крышке раздатки, ну и вибрация соответственно.
Все собрал - люфт исчез, масло сальник держит нормально, колечко резиновое -тоже, т.е ничего нигде не течет. Вибрация стала намного меньше, но все равно была на ~80 км/ч.
Тысячи через 1,5-2 тыс. км вибрации усилились, залез смотреть, увидел люфт в шлицах кардана.
http://www.youtube.com/watch?v=EaQlnPQauQs
http://www.youtube.com/watch?v=Ft68Vp10PPw
Случайно наткнулся в магазине в Екатеринбурге на СИМовские карданы, купил один, поменял задний - все стало замечательно. Пока тысяч 5 накатал на этих доп. подшипниках - нареканий нет.
Благодаря форуму знать теперь буду что "топить" их нежелательно, может потом смазки добавлю, там это несложно, кардан и фланец открутил, сальник выковырял аккуратно - доступ к шарикам открыт.
Зато теперь знаю что карданы "сонда" на шлицах г..о редкосное. Вот жду когда мне отбалансируют белкардовский на крестовинах, который у меня раньше стоял, поменяю второй, передний - отошлю оба им обратно, вроде готовы забрать.
Вот как-то так...
Сообщение Добавлено: 10 окт 2010, 16:55
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
На днях установил и переднюю и заднюю крыхи....
Диф РК вроде нормальный люфтов не обнаружили.....
Вообщем... после 88000 пробега.. ДРУГАЯ МАШИНА!! представляю шо будет если еще и СиМы воткнуть... :
Сообщение Добавлено: 10 окт 2010, 17:06
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
покатался я на машине с двухрядниками...чего-то разницы особой я неузрил....только ушли одни шумы услышал другие...делов-то :
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 10 окт 2010, 22:01
  •  2149
  •  28 мар 2010, 19:24
  •  Ленинград
Айк, Ставил на герметик или на фиксатор какой? Какую мать вспоминал, когда забивал? : Кольца не закусил?
Сообщение Добавлено: 11 окт 2010, 07:02
  •  16908
  •  Сочи - Дагомыс
Sibarit, ставил на обычный герметик, забивал без проблем. Вчера задний потек, разобрал, снова собрал. Сегодня посмотрю..... :
Сообщение Добавлено: 11 окт 2010, 08:38
  •  1265
  •  17 янв 2006, 17:02
  •  Краснодар-севернее юга Гондураса :-)
Айк, я смотрю...хохлому любишь..с декором "том и джери"....ах ,а чём я это... : .ушёл :
Если у вас начинается дрожь негодования при каждой несправедливости, то вы мой товарищ.
If you tremble indignation at every injustice then you are a comrade of mine.
Э. Гевара (август 1964 года)
Сообщение Добавлено: 11 окт 2010, 09:41
  •  2149
  •  Ленинград
Айк, Думаю, будет вечная песня. Фиксировать чем-то надо.....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1223 ]  На страницу Пред.    След.
