 [ Сообщений: 433 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2016, 13:00
  •  28
  • 33
  •  24 ноя 2016, 20:01
@Taifun , ну если бы расслабла она бы постоянно издавала звук??? И мне недавно снимали коробку прокладку на кулисе меняли и люфта в фланце не было замечано в раздатке
Сообщение Добавлено: 17 дек 2016, 16:42
  •  28
  • 33
И если это то что вы говорите почему звук только в движении?
Сообщение Добавлено: 18 дек 2016, 12:07
  •  196
  •  02 апр 2010, 14:43
Зачем спрашивать советы, если на всё есть своё мнение?
Во фланце не обязательно должен быть люфт. Гайка прижимает внутреннюю обойму к валу дополнительно удерживая его от проворачивания. Посадка переднего подшипника на первичном валу очень часто свободная, от руки. Также часто эта гайка затянута очень слабо на б\у раздатках. На новых раздатках её затягивают намного приличнее.
Подшипник первичного вала имеет свойство разбираться, иногда. Выскакивает сепаратор (пластиковый, цельный) и шарики собираются в кучу. Вращение подшипника при этом остается, но возможно подклинивание, но наглухо он не клинит. Когда происходит подклин происходит проворот подшипника либо в корпусе, либо на валу. Поэтому и нет постоянно такого звука т.к. везде масло и трение минимально. Проворот может появляться под нагрузкой или если что-то попадает в зону трения. Проявляется при движении т.к. только в этом случае появляется минимальная нагрузка.
Включи первую пониженную, начни трогаться увеличивая обороты при этом пытайся остановить машину педалью тормоза. Газ добавляй до тех пор пока не выжмешь педаль тормоза в пол. Теперь нагрузка на трансмиссию приличная, можешь слушать где косяк. Валы не оборвёт, можешь не волноваться.
Надеюсь следующий раз будешь обращаться с уважением.
Раздатка 1.6-6.1, РК на Гелен и TLC 70x
Сложные решения под любые цели.
https://t.me/kru4u
Сообщение Добавлено: 18 дек 2016, 16:32
  •  28
  • 33
Я и так вроде с уважением не грублю ни кому...
Звук проявляется только если с утра при отрицательной температуре разогнаться выше сорока то он проявляется если все эти минут 10-20 не разгонТь выше 40 км.час то можно и не услышать этого звука... Заменил масло на синтетику и звук стал реже проявляться...
Сегодня у нас минус 40 я попробовал на холостом раздатку в нейтраль кпп на 2 и услышал похожий звук с раздатки.
И да если он проявился звук то от него можно избавиться полной остановкой или включить передачу повыше и он может пройти и да ещё как то раз попробовал когда он проявился скорость на кпп оставил а раздатку в нейтраль и дал газу и звук пропадает иногда
Сообщение Добавлено: 19 дек 2016, 10:32
  •  196
Синтетика, безусловно, имеет ниже температуру застывания, но при -40 даже это может не помочь. Зависит от вязкости масла и бренда.
После разогрева масло проблема уходит.
Проблема сократилась до двух мест - это передний и задний подшипник первичного вала. Какого года машина? Как давно появилась проблема. Небольшую вероятность ещё можно оставить на подшипники скольжения шестерен.
Прочие манипуляции носят характер случайности и бывает провернёт, бывает нет.
https://t.me/kru4u
Сообщение Добавлено: 19 дек 2016, 10:48
  •  28
  • 33
Машина 2012 года. Пробег 60.началось это во второй сезон зимы а точнее с 2013-2014 и вот уже 3 сезон.вот по этому и вопрос не уже ли бы не сломало подшипники за столь долгое время...может шестерни? Или у них другой звук должен быть??? И они от прогрева не завясят
Сообщение Добавлено: 19 дек 2016, 11:50
  •  28
  • 33
А ещё вопросик есть раздатки от Волга сервис... Вы с ними не встречались? Цена заманчивая может стоит её купить и не ремонтировать свою?
Сообщение Добавлено: 20 дек 2016, 11:55
  •  196
У шестерен другой звук. Подшипник не сломает вообще с такой проблемой. Он проворачивается внутренней обоймой по валу. Оба закалённые, коэф, трения 0,01-0,05 стука можно и не дождаться. Шестерни от прогрева зависят. Дело в том, когда в РК нейтраль, шестерни не вращаются, а звук уже есть.
Про Волга сервис ничего не скажу.
https://t.me/kru4u
Сообщение Добавлено: 20 дек 2016, 13:13
  •  28
  • 33
А если я качусь и рк в нейтрали шестерни разве не крутятся? Звук то у меня проявляется в движении...
Спасибо большое за консультацию буду перебирать и смотреть после нг...
Сообщение Добавлено: 22 дек 2016, 09:52
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
Шестерня-то да, а втулка в шестерне?
Добавлено спустя 10 минут 51 секунду:
Вы просто писали "Сегодня у нас минус 40 я попробовал на холостом раздатку в нейтраль кпп на 2 и услышал похожий звук с раздатки."
В этом случае вращаются 2 подшипника и 2 пары шестерня/втулка на первичном валу.
При движении накатом с нейтралью в раздатке вращаются все шестерни и подшипники.
...Ведь надышаться можно только ветром...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 433 ]  На страницу Пред.    След.
