 [ Сообщений: 433 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2016, 14:16
  •  196
  •  02 апр 2010, 14:43
Шестерня-то да, а втулка в шестерне?
Можно было прочитать посты с начала страницы, прежде чем что-то писать. Об этом уже говорилось. Зазоры в паре шестерня\вал и шестерня\втулка на оборотах, указанных на видео, не то что шуму не позволят появится - даже масло нагреть не получится.
Вы просто писали "Сегодня у нас минус 40 я попробовал на холостом раздатку в нейтраль кпп на 2 и услышал похожий звук с раздатки."
В этом случае вращаются 2 подшипника и 2 пары шестерня/втулка на первичном валу.
При движении накатом с нейтралью в раздатке вращаются все шестерни и подшипники.
О чём это говорит? Где проблему искать? Надо было ещё указать трение сальника о фланец, проворот заднего подшипника об заднюю крышку и корпус и трение вилки об муфту.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
А если я качусь и рк в нейтрали шестерни разве не крутятся? Звук то у меня проявляется в движении...
Я же написал как нужно сделать, чтобы проверить появление звука. Лучше записать видео в котором сначала рассказать что делается на машине чтобы появился звук, потом продемонстрировать.
Включи первую пониженную, начни трогаться увеличивая обороты при этом пытайся остановить машину педалью тормоза. Газ добавляй до тех пор пока не выжмешь педаль тормоза в пол. Теперь нагрузка на трансмиссию приличная, можешь слушать где косяк. Валы не оборвёт, можешь не волноваться.
Раздатка 1.6-6.1, РК на Гелен и TLC 70x
Сложные решения под любые цели.
https://t.me/kru4u
Сообщение Добавлено: 23 дек 2016, 22:41
  •  28
  • 33
  •  24 ноя 2016, 20:01
Простояла 4 дня без движения после движения свыше 40-50 км в час и до полной остановки появляется звук и проходил он сегодня дольше чем всегда.. Причина тому я думаю это то что масло все стекло и смазка чего то происходила дольше обычного...
Сообщение Добавлено: 26 дек 2016, 10:20
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
Тон попроще будьте любезны.
На двух предыдущих страницах ни одного упоминания о паре трения шестерня/втулка первичного вала.
Где ВЫ видите ник Taifun среди адресатов данного поста?
...Ведь надышаться можно только ветром...
Сообщение Добавлено: 28 дек 2016, 08:51
  •  196
Это называется подшипник скольжения.
Может быть мне разрешения спросить у ВАС, чтобы отвечать на ВАШ пост?
https://t.me/kru4u
Сообщение Добавлено: 31 дек 2016, 10:39
  •  1235
  •   7
  •  Архангельск
Это что-то меняет?
Подшипник скольжения гарантировано не может иметь увеличенного зазора между элементами либо масляного голодания по какой-либо причине?
Вспомните проблему с привариванием шестерни у ВолодиСПБ на комплекте 4,5
Нет конечно, только именно Вам моё сообщение не скажет ничего нового, а вот адресату, вполне возможно, поможет лучше понять устройство его агрегатов.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2016, 11:36
  •  6416
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
@mikel ,
слышатся одни стенания и жалобы за жисть! :smile_bigsmile: :smile_rofl:
Народ, шум в раздатке и пр. агрегатах трансмиссии устраняется только хирургическим путём. :smile_nerd:
Никакое варенье-повидло от шума кривых шестерен и хромых подшиПников не избавит!
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 31 дек 2016, 17:47
  •  48
  • 79
  •  17 дек 2016, 12:03
@mikel ,
То есть идеальный вариант: снять раздатку, обложиться сотней валов, 200 подшипников, 300 шестеренок и из всего этого выбирать лучшее и подгонять по совместимост, и тестить раздатку на стенде?
ВАЗ 2105, 2115, 2112, Таврия, BMW 316, 735, Nissan qashqai, Infiniti QX50, Chevrolet Aveo, Datsun Mi-do, Еще чот забыл. Сейчас: Mazda CX-7 2.5
Сообщение Добавлено: 31 дек 2016, 20:57
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Vigo ,
Для комплекта исчо несколько корпусов надо бы. :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 31 дек 2016, 22:15
  •  48
  • 79
РыболовЪ писал(а):
@Vigo ,
Получается проще на заказ сделать, или приколхозить от какой нидь иномарки комплект кпп+Рк
Сообщение Добавлено: 01 янв 2017, 01:51
  •  10468
Так каб повнимательнее был, то увидел бы тему Тайфуна по РК. :smile_wink:
Или менять РК в надежде, что попадется тихая. Мне из пяти одна попалась. :smile_rock:
С таким везением можно в Спортлото играть :smile_rofl:
А что сейчас стоит - воет как последняя падва, ну и фиг с ней воет. Не самая большая проблема :smile_rofl:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 433 ]  На страницу Пред.    След.
