На мой вопрос о подшипнике, наконец, ответил инженер-технолог АвтоВАЗа:
По подшипнику 21214-1802208.
В конструкции данного двухрядного подшипника предусмотрена специальная проточка по торцам наружного и внутреннего колец. Проточка необходима для сборки подшипника - установки второго ряда шариков (после сборки первого ряда шариков наружное и внутреннее кольца не могут перемещаться относительно друг друга, что не позволяет заложить второй ряд шариков обычным способом). Размеры проточки подобраны таким образом, что бы шарики при сборке могли быть доставлены до дорожки качения(поэтому канавка и доходит до поверхности дорожки качения кольца). Но внутренняя геометрия подшипника обеспечивает контакт дорожки качения с шариком вне зоны прохождения проточки и траектория движения шариков проходит без пересечения с проточкой. Таким образом наличие проточки в подшипнике не влияет на характер качения шариков при работе подшипника.
Ориентация подшипника при его установке в узел не требуется.
В настоящее время к применению в раздаточной коробке специалистами ОАО АвтоВАЗ одобрен только подшипник производства ЗАО ВПК (г.Вологда). Данные подшипники имеют следующую маркировку на торце внутреннего кольца: 3205, VBF, RUSSIA, условный знак года выпуска.
Сделать какие-либо выводы по конкретному подшипнику, на который ссылается потребитель, без его детального изучения не представляется возможным.
Маркин И.И.
Для сравнения напоминаю ответ на тот же вопрос от GMа:
по информации ведущего инженера, скорее всего, была приобретена деталь 21210-1802080-10-0 и к ней двухрядный подшипник 21214-1802208-00-0, которые должны устанавливаться на соответствующий корпус раздаточной коробки. Это означает, что на старую раздаточную коробку новая крышка не подходит.
Проточка во внешнем кольце подшипника нужна для подачи смазки во время работы. Смазка должна подаваться по каналу в корпусе раздаточной коробки.
Найдите 10-ть отличий! : И еще, если от ГМа пришла отписка с явной туфтой, то с ВАЗа пришло письмо, которое видно по каким инстанциям ходило и с факсимиле подписи. :
