 [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2007, 08:31
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
Fogpro писал(а):
Olegus писал(а):
Опыт показал, что внешняя обойма подшипника проворачивается и расстачивает посадочное гнездо, что со временем (примерно через 25 ткм) вызывает появление люфта.
Olegus Какие впечатления от локтайта? Трудно с ним работать? Как подготавливал поверхность? :smile_nod:
Господа соучастники! По-моему все свалили в кучу! Предлагаю по порядку разобраться. Применять фиксаторы для наружной обоймы подшипника бессмысленно - он раскрошится от вибрации (как осевой, так и радиальной) имеюще место быть постоянно. Как и температурные расширения деталей, кстати. Фиксатор применяют для фиксации внутренней обоймы подшипника на валу.Обе обоймы можно жестко фиксировать только в подшипниках с осевой разгрузкой (роликовых однорядных), что в данном узле не применимо. Для уплотнения посадки в крышке надо применять материал типа эластомера, который заполнит зазор в посадке и одновременно выполняет роль гасителя вибрации. Более сложная альтернатива такому гасителю - посадка обоймы в упругую гильзу, хотя это вполне выполнимо при наличии токаря.
[quote="Fogpro"][ Посадка втулки на вал (для второй опоры) тоже вполне реально - изготовить втулку из старой шестерни, протащить за шлицы и зафиксировать хоть тем же фиксатором. бронзовая втула ставится на нее на горячую, затем протачивается соосно с шейками валика и делается маслогонная канавка....остальное см. выше....
Только делается все это на деталях с конкретными размерами для обеспечения требуемых посадок.....
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 31 окт 2007, 14:51
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
Все это хорошо, еслиб небыло вот так плохо. Видео (523kbt)
Сообщение Добавлено: 31 окт 2007, 15:47
  •  927
  • 70
  •   10
Все это хорошо, еслиб небыло вот так плохо. Видео (523kbt)[/quote]
Это называется по-русски "болтается как хрен в голенище".... :smile_bigsmile:
Тоже преодолимо. На валике делается накатка под слабый натяг, а втулка фиксируется анаэробным фиксатором с металлическим или керамическим наполнителем. Далее по написанному ранее, только втулку из шестерни надо точит с минимальной толщиной стенки. а бронзовую втулку сажать на нее с нагревом до 200 гр.С до полного застывания фиксатора. При остывании произойдет дополнительное обжатие внутренней втулки совместно с полимеризацией фиксатора.
И будет тебе счастье :smile_bigsmile: Только надо точно мерять и считать сопрягаемые размеры....Ну и точить соответственно
Сообщение Добавлено: 31 окт 2007, 16:53
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
Alex_Z, А не проще с сухарями на горячуюю посадить - ИМХО надежность выше будет...
Сообщение Добавлено: 31 окт 2007, 18:06
  •  1171
Вот реализация идеи Alex_Z. Вполне пройдет как вариант.
Сомнения возникают только в том, накатается ли роликом на ПОДКАЛЕНОМ валу высота гребенок (22,7мм - 20,05мм)/2 = 1,325мм(насторону), плюс на проточку. Мне лично не очень верится.
И еще думаю, что лучше использовать только остаток шлицевой от шестерни, как одну деталь. Добавлять бронзовую втулку большого смысла не имеет. Фрагмент Маркса "Справочник конструктора машиностроителя."
Сообщение Добавлено: 31 окт 2007, 20:32
  •  1171
ИМХО по количеству операций и гемору, лехче изготовить двадцать различных втулок, чем два надежных вкладыша(сухоря). :
Сообщение Добавлено: 31 окт 2007, 20:40
  •  2248
Fogpro, сдаюсь :
Сообщение Добавлено: 31 окт 2007, 20:59
  •  1171
Снусмумрик, : : : +1
Сообщение Добавлено: 31 окт 2007, 21:07
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
Задумался...... :|
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2007, 10:18
  •  927
  • 70
  •   10
Накатку надо делать продольнную, думаю все получится, вопрос только в том, как закален валик - объемной калкой или ТВЧ в зоне шлицевых (проверить напильником). Как вариант возможны и сухари, но их нада аккуратно сварить на валике (не с валиком!) а потом проточить под посадку втулки.
Если корпус диффа из чугуна, то согласен полностью - сталь-чугун - пара антифрикционная, однако сталь желаиельна закаленная и шлифованная
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
