 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: присадка в раздатку
Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 11:38
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
@Vins , кардан, или мост какой нибудь.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 12:27
  •  261
  •  29 янв 2016, 16:10
  •  Москва, г.Зеленоград
@Хищник , Спасибо.
Карданы целы. Нет люфтов вроде бы. А вот мост, если тока передний. Но звук из под машины идет. Не похож, что спереди.
Шнива Рыболов 2003г.в.. www.fishboatlive.ru
Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 12:54
  •  158
  •  20 июл 2015, 23:02
Во время езды когда появятся звуки нажимай тихонько на ручки перекл раздатки вперёд право лево назад,если звуки реагируют на эти манипуляции то значит причина в раздатке!
Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 14:37
  •  33
  •  04 окт 2015, 14:43
  •  Самара, п. Прибрежный
bvm1954 писал(а):
Торопишься! Дай агрегатам обкататься.
Да вот не знаю: может спешу... а может и нет.
После 2 тыщ сменил заводское масло (в трансмиссии) на синтетику - petro canada 75w90. Не знаю что там было с завода налито, но стало заметно шумнее.
Не думаю что присадка может всё испортить.... или может?
Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 14:57
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
у меня щас пробег 20 тык. на То тоже дилер петру залил: в коробасы 75w90 синь, в мосты 80w90. может ты просто привиредничаешь?
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 15:06
  •  261
@Ааайдар , Понял, спасибо.
Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 15:29
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Dmitry0664
Масла производятся с использованием пакета присадок, улучшающих эксплуатационные свойства.
GL5 отличается от GL4 в основном увеличенным количеством противозадирной присадки, а это тот же Ресурс.
По большому счёту, косяки в производстве агрегатов присадками шибко не поправишь.
Хочется, лей! Хуже не будет.
При очередной замене масла залил в агрегаты (как и писал ранее) погуще: должно уменьшить шумы. В данном случае смысла в присадке не вижу.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 15:38
  •  33
если четсно то - да :smile_bigsmile: малость привередничаю....
но я искренне верю что "песню" вполне возможно несколько "придушить". :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 июн 2016, 10:14
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
По моему мнению, масло погуще снижает шумность агрегатов не от того, что улучшает свойства их работы, а потому что обладает лучшими шумопоглощающими свойствами, не более того. И немного не в тему.
Двадцать лет назад я экспериментировал с присадками для двигателя на мотоцикле Урал. На двигателе с изношенными кольцами заливал Римет или Ресурс и мерял компрессометром. Действительно, после заливки в масло примерно через 50-100 км пробега компрессия увеличивалась, иногда до уровня неизношенных колец, держалась так 500 - 1000 км (не более), а потом падала до уровня, соответствующего изношенности. С учётом того, что кольца на мотоцикле ходили 15-20 тыс км, присадку было смысл заливать только в конце сезона, чтобы оттянуть ремонт на зимний период.
А вот промывка двигателя при смене масла и раскоксовывание действительно имеет смысл, равно как и жидкости для очистки клапанов.
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 14 окт 2017, 20:24
По кругу залил Ресурс-Т http://smazka.ru/production/prisadki-v- ... -resurs-t/
в мосты, МКПП, РК. Посмотримм как оно себя покажет...
До ремонта коробки (сдохли синхронизаторы пробег 150000), тоже туда доливал, уменьшает шумность, облегчает включение передач.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
