 [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2007, 21:07
  •  319
  •  09 апр 2006, 19:47
Я шнивку с 2004 юзаю, пересел с 2110. По началу пугала и расстраивала динамика машины, но потом когда на рыбалке после ливня из говен Субарик и 10-ку вытащил - загордился.Попривыкнув тоже начал к машине прислушиваться - и услышал, услышал-таки подвывания и подстукивания. Залил в трансмиссию синтетику ВР - зимой все красиво, зато летом опять подвывает. Когда почитал форумы и на других нивах поездил то понял что это НИВА даже в ее Шиви-проявлении и никогда из нее не сделать TLC-100 или Субару. Конечно следить за машиной нада, причем почаще чем за другими марками потому что это маленький но внедорожник а в нем подшипничков и сальничков в 2 раза поболее чем у недоприводов. :
[b:85fd387d13]"Всё успевает тот, кто никуда не спешит" (с)[/b:85fd387d13]
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:85fd387d13]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P372TA63.png[/img:85fd387d13][/url]
[size=18:85fd387d13]не танк но грязи не боится[/size:85fd387d13]
Сообщение Добавлено: 30 мар 2007, 14:44
  •  158
  •  14 дек 2005, 13:20
Прихожу пока к выводу, что КПП подвывает. Постоянно прислушиваюсь во время езды - звук отчетливо идет из района ручки КПП. Да и зудение на ручке КПП явственно ощущается. Попробую отдать коробку в переборку - посмотрим на результат.
Ощущения - субъективны, реальность - объективна.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2007, 20:11
  •  1086
  •  08 мар 2006, 16:51
Kirk, для того, чтобы убедиться, что подвывает коробка, необходимо перевести рычаг раздатки в нейтраль и на разных передачах послушать звук. Если звука не будет, то это раздатка. А вообще я лично бы не советовал перебирать коробку до тех пор, пока она не сломается, т.к. я по глупости также из-за гула обратился к мастеру, который так мне перебрал коробку, что у меня первая стала включаться с хрустом, вторая вообще после третьей не хочет включаться без звука ударяющихся шестерен.
http://tst-transmission.ru/
Сообщение Добавлено: 30 мар 2007, 22:39
  •  18
  •  30 мар 2007, 21:48
У меня тоже был печельный опыт: на 2121 плохо включались передачи, посоветовали перебрать КПП, что в конечном итоге усугубил проблему появившийся вой. Так, что лучше пока терпимо не ковырять, а приурочить хотя бы к смене диска сцепления. В настоящее время пытаюсь побороть вибрацию на 2123 (на 60 небольшая и от 100 до 130 более заметная). Заменил карданы - немного уменьшилась. Поменял задний подшипник (был люфт) ничего не изменилось и люфт остался. Сейчас, чтобы было комфортно ездить, снял задний кордан - вибрация задницей не чувствуется, но источник остался (на этих скоростях появляется гул). Идея - перебрать РК, но стоять не хочется, попробую найти б/у и уже ее переберу. Если кто сталкивался с вибрацией от шрузов подскажите на что это похоже (или ее в природе не бывает?).
Сообщение Добавлено: 31 мар 2007, 13:03
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Шрусы (и дифференциалы мостов) крутятся вчетверо медленнее чем карданы и дифф раздатки, поэтому их вибрации ничтожны, и дадут о себе знать на скоростях выше 240 км/ч, если бы у них был дисбаланс такой же как у карданов, проявляющих себя на 60
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 31 мар 2007, 21:20
  •  18
Carmark, а дифференциал раздатки вроде должен вращаться со скоростью карданов, значит он тоже может вносить свой вклад в процесс вибрации? И еще вопрос: на сколько сильно может проявляться вибрация из-за люфта на заднем выходном вале РК? Как я уже писал простая замена заднего подшипника люфт не уменьшила.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2007, 02:40
  •  12843
Да, с бешеной скоростью карданов он вращается. Но его всё-таки балансируют и он не болтается в опорах. Можно узнать это, сняв оба кардана и на блокировке прогнав на 4-й передаче весь диапазон скоростей (если вибрации промвала не помешают)
Влияние - кардинальное. Балансировка (завершающий этап избавлений от вибраций) в данном случаем бесполезна, как и при люфтящей шлицевой кардана. (как можно отбалансировать болтающуюся от вращения деталь; люфт в районе более 0.2 мм - уже патология, а фланец у меня гуляет на добрых пол-миллиметра)
Сам борюсь с этим, будет время - заменю крышку заднего подшипника на доработанную с двухрядным подшипником (тема была про это).
Сообщение Добавлено: 02 апр 2007, 20:29
  •  18
carmack писал(а):
Carmarck, подскажи где искать эту тему, никак не найду.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2007, 22:15
  •  44
  •  29 июн 2006, 19:27
  •  Белгород
komnn, Смотри тему Люфт в раздатке в Опыте эксплуатации и проблемы
Сообщение Добавлено: 03 апр 2007, 00:36
  •  12843
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=313161#313161 - самое лаконичное решение
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.    След.
