 [ Сообщений: 433 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2014, 08:05
  •  196
  •  02 апр 2010, 14:43
Там плотно сидит только втулка ведущей пониженной на валу. Вал и втулка цилиндрические, без шлицов, но площадь большая и втулка чуть плотная, поэтому и туго. На каких-то раздатках она сидит свободно, на каких-то очень тяжело. Шлицы на ступице там сидят относительно свободно.
Можно делать упор на большую шестерню и давить прессом на вал со стороны резьбы 18х1.5. Смотреть внимательно, чтобы не сделать упор на сам вал - буртик диаметром ~55 мм. В совсем крайнем случае можно бить кувалдой только через мягкую оправку: бронза, медь. Иначе резьба развальцуется и плашкой там ничего не восстановишь.
На рисунке это не шлицы, а масляные каналы.
Раздатка 1.6-6.1, РК на Гелен и TLC 70x
Сложные решения под любые цели.
https://t.me/kru4u
Сообщение Добавлено: 15 окт 2014, 21:35
  •  299
  • 70
  •   6
  •  10 май 2008, 21:27
  •  Тулькая, Донской, Северо-Задонск
Модераторы-админы, Ау! При клике на "1" первой странички темы антифишинг режет ссылку на autosnabrf.ru. Вот что о нём толкуют: http://adguard.com/ru/adguard-report/au ... eport.html.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2014, 22:34
  •  3070
  •  30 окт 2008, 11:51
  •  из Сибири в Астрахань
Taifun, Слева - новая вилка...
А для тех кто будет сам ремонтироваться - не выбивайте шестерню высшей передачи...... не выходит она вперёд........ только ч/з зад... : : Вал цельный...
Забитый молотком шуруп держит лучше, чем закрученный отвёрткой гвоздь.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2014, 07:37
  •  196
Это не сколы, такое литьё получилось. Этого достаточно и браком не назовёшь.
Про вал пытался объяснить по максимум, чтобы было понятно что всё одевается с задней стороны.
Сальники лучше ставь немецкие. А фланцы проверь по рабочей поверхности на наличие канавки. Если есть - сразу замена.
Ждём отчёта про шум.
https://t.me/kru4u
Сообщение Добавлено: 16 окт 2014, 08:09
  •  3070
Taifun, Сальники ставлю - "Резинотехника" универсальные. Фланцы заменил. Вчера собрал, поставил..... блин, масла не хватило до уровня : ... сегодня залью, прокатнусь, посмотрим.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2014, 08:44
  •  3070
Ну, вот..... Прокатился вчера вечерком. : : Справедливости ради надо сказать стало на много комфортнее ездить.... Исчезли мелкие постукивания при переключениях... исчезли перестукивания при выжиме и отпускании сцепления.... а вот завывание осталось, правда очень сильно ослабло..... но не исчезло. :
Сообщение Добавлено: 17 окт 2014, 09:00
  •  196
А сколько РК прошла всего?
На пониженной нет такого завывания?
На какой скорости?
На активном ил обычном разгоне или при торможении двигателем?
На КПП не грешишь?
Доволен ремонтом?
https://t.me/kru4u
Сообщение Добавлено: 17 окт 2014, 09:05
  •  601
  •  13 дек 2007, 21:02
  •  Чувашия г.Чебоксары
У меня есть еще вопросик. А не может ли гул появляться от подшипников которые сильно прижимаются крышками.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2014, 10:03
  •  196
Нет. 100%.
https://t.me/kru4u
Сообщение Добавлено: 17 окт 2014, 10:09
  •  601
Я просто к чему говорю. Если взять подшипник и обоймы давить в разные стороны и при этом вращать звук будет другим. Т.е Если я ставлю вал (один), ставлю крышки. Затягиваю. Вал должен свободно вращаться или нет?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 433 ]  На страницу Пред.    След.
