 [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 май 2006, 22:07
  •  65
  •  29 май 2006, 21:39
  •  Воронеж
Еще кое-какие мнения о каданах. Если при езде накатом есть вибрация, то есть разболанс кордана из-за люфтов в креставине или
щлицевом. Без ремонта и устранения их балансировка бесполезна
лучше купить новый.
У меня не было вибрации при езде накатом, после установки 2рядного подшипника , но была при разгоне в районе 70 км/ч.
Оказалось, что задний кардан имеет люфт на прогиб в щлицевом
соединении, хотя был новый. Более того,он оказалось был сильно
раздвинут в этом шлицевом соединении. При сдвиге люфта не было.
Пришлось попытатся пододвинуть раздатку к заднему мосту, расслабив гайки,подложить шайбу 3мм под задний приводной фланец раздатки, чтобы кардан сжался побольше. Вибрация пропала.
Сообщение Добавлено: 30 май 2006, 05:18
  •  590
  •  23 фев 2006, 18:08
  •  Кемеровская область
а вот этот подшипник вроде полностью подходит по размерам 1305 EKTN9 25х62х17
а есть еще LR 5205 KDD 25х62х20,6
Сообщение Добавлено: 30 май 2006, 16:47
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
http://podshipnik.ru/catalogue/online/? ... 8&x=11&y=2
1305 EKTN9 не подойдет, он конусный (судя по схеме), а вот 1305 TN вроде то что надо, а вообще их там много.
Сообщение Добавлено: 30 май 2006, 16:52
  •  635
  •  Бутово
Позвонил. Стоит 745 р.
Сообщение Добавлено: 30 май 2006, 18:15
  •  590
На работе нашел сегодняподшипник украинский 1305. 25х62х17 двухрядный. Будет толк от установки такого?
Сообщение Добавлено: 30 май 2006, 18:28
  •  696
  • 67
  •  29 дек 2004, 20:27
  •  москва
Hors, Должон быть! :smile_bigsmile: Хотя поширше-то лучше. А насчет того, что при более широком(20,6) стопорное кольцо не налезет, думаю не страшно, с одной стороны на валу буртик в который упирается подшипник, а с другой (снаружи корпуса раздатки) этот вал фиксируется гайкой, т.е. ездить туда-сюда он не должен.
Сообщение Добавлено: 30 май 2006, 18:43
  •  1763
  •  18 окт 2005, 07:33
По моему ерундой занялись-уберите дисбалансы и хватит вам штатного./ИМХО/
Сообщение Добавлено: 30 май 2006, 18:50
  •  696
  • 67
  •  москва
алексей 213, Дисбалансы убраны http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... ht=#184875, а вот поперечный люфт в заднем подшипнике раздатки остался :smile_doh: Сегодня шприцевал, заметил - легче стала телепаться раздатка в подушках, и небольшой люфтец появился в шлицевом переднего кардана.
Сообщение Добавлено: 30 май 2006, 20:32
  •  65
  •  Воронеж
Замена однорядного на двурядный подшипник помогает избавится от замены шестерни дифференцыала раздаточной коробки со слишком большим люфтом в его шлицевом соединении. Кому-то повезло люфты были малые, а кому-то не очень. А замена подшипника очень дешевый выход. У меня уже он прошел 10 000 км и все ОК.
Сообщение Добавлено: 30 май 2006, 20:58
  •  696
  • 67
  •  москва
сфи, А ты ставил шириной 17мм или шире? Как решал проблему со стопорным кольцом?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1846 ]  На страницу Пред.    След.
