 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 13:27
  •  5466
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
pripeka,
Вот данные по пятерёнкам разных раздаток:
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?p=696044#696044
Интересно было-бы узнать,
сколько зубьев у шестеренок датчика
в раздатке шевика...
Сообщение Добавлено: 17 авг 2015, 19:19
  •  11282
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Подскажите, кто в курсе - картер раздатки (РК) не подойдёт на замену от 2121 - 21213? ШНива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2015, 01:20
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
подойдёт.
  •  196
  •  02 апр 2010, 14:43
Подойдёт. На шевике шпильки подушек короче, чем на 2121\21213. Можно просто шайбы подложить после подушек.
Под третью опору шпильки поменять на длиннее.
Всё.
Раздатка 1.6-6.1, РК на Гелен и TLC 70x
Сложные решения под любые цели.
https://t.me/kru4u
Сообщение Добавлено: 18 авг 2015, 03:49
  •  11282
  •   33
  •  Красноярский край
Нивер, я так понял - шпильки со сломанного картера выкрутить и вкрутить в картер от 21213? Или резьбы разные? Ну и отверстие под масло где надо просверлить.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2015, 08:45
  •  5466
  •   30
  •  Красноярск
ГУ50,
Гы!
Темку откопал! :smile_nod:
Купи прокладки, все одно-ж покупать.
По ней видно.
Или по крышке.
Насколько помню, вплотную к гнезду подшипника дифа и примерно сантиметр в сторону
ведущего вала от вертикали оси гнезда подша по отношению к шпилькам подушек.
От поверхности гнезда подша край отверстия, получается, в мм так на восемь отступает, Сверлил вроде 10 мм.
Немножко наискосок, снаружи- ближе, изнутри край отверстия касается прилива.
Более 4,5 года назад я собирал резервную раздатку( узнал по посту на этой страничке :smile_bigsmile: ).
Большой головняк для меня был и остался- это пятеренка привода спидометра.
Потому и не чётко все остальное в памяти осталось...
Если не в напряг , посчитай, пожалуйста ,количество зубьев на этой пятереночке и пластиковом колесе.
PS по шпилькам(Резьбе) я в соседней темке отписАлся Рыболову, что помню :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 авг 2015, 10:44
  •  10477
  •  02 дек 2008, 22:15
ВВА,
Я на это даже внимание не обратил... :
По смазке двухрядника. Моя РК (переделка на 2.94, с корпусом от 213-й и крышками н/о с двухрядниками) без доп отв под смазку подша, уже с приличным пробегом, никаких отрицательных последствий нет.
Хотя, раз на заводе решили, что надо - не делал отв на свой риск.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2015, 11:35
  •  5466
  •   30
  •  Красноярск
РыболовЪ,
ИМХО, конечно, но я пришёл к такому, может быть парадоксальному выводу:
Оно больше не для смазки, а для сброса давления с сальника.
Эта змейка- сепаратор в двухряднике уж шибко напоминает элемент насоса.
 Заголовок сообщения: Re:
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 14:12
  •  1011
  •  16 дек 2015, 12:02
Captain писал(а):
Gregson писал(а):
Раздатки в целом одинаковые, мелкие отличия можно устранить при замене. Ну например там еще в приводе спидометра разница есть :smile_nod:
На привод ШН ставится крышечка от РК карбюраторной нивы. У РК инжекторной нивы - 2 выхода вала спидометра. Лишний шанс для течи масла.
Но номер на крышечке 21214 начинается на шниве.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Шестеренка маленькая 14 зубьев, большая 35. На большой номер начинается на 2123.
ушёл с форума
В сети
 Заголовок сообщения: Re: РК 2123 vs РК 2121
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 17:58
  •  20321
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
По каталогу 2121. На ней просто нет прилива под вторую шестерню, который есть на крышке 21214, в остальном они идентичны.
С уважением! Александр
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
