 [ Сообщений: 284 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2008, 12:59
  •  60
  •  02 июн 2008, 14:04
  •  г.Красноярск
витус писал(а):
win, А у тебя не воет передний мост? Может было раньше, поделись опытом. Воет при скорости 60км, самая необходимая в городе, зае..ло всё это.
Какая-то беда с энтими мостами передними... :smile_doh:
 Заголовок сообщения: замена сальников в раздатке.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2008, 11:20
  •  198
  •  13 сен 2006, 13:32
  •  Мурманск
Блин , запарился менять сальники в раздатке, вопрос вот какой есть ли в природе какой нибудь съемник для этих сальников, если нет то кто каким способом выдерает эти сальники ( сальники которые стоят на хвостовиках , они там стоят довольно таки плотненько и просто проволкой их от туда не выдернуть, особенно если предварительно до этого их ставил на герметик).
Последние два раза ставил коричнивые универсальные сальники, посадочное место сальников вытерал насухо, обезжиривал и сальник сажал на герметик, проверял стоит ли пружинка, перед посадкой внутреннюю часть хвостовика смазывал солидолом, короче хватает сальника на 1000 км, потом начинает течь, езжу в основном по городу ну и немного за городом со скорость 90-110 не более, вибрации особой не замечаю. Может есть какие нибудь мысли по этому поводу?
Сообщение Добавлено: 17 окт 2008, 11:44
  •  234
  •  02 июн 2008, 15:17
первым буду - в поиск!
По сути - сальник коричневый обрезиненый на ура выковыривается отверточкой побольше размером или мааааленькой такой монтажкой.
Нормальные, черные балаковские сальники у меня 60 тыщ отходили с полусинтетикой в трансмиссии. Скорее всего у вас подделка или на фланцах карданов наждачка.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2008, 11:45
  •  1391
  •  22 мар 2007, 20:00
  •  г.Межгорье Башкирия Южный Урал
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 0%BA%D0%B0
Или поиск, или Вопросы новичков, Накуя тему новую создавать, потом найти не могёте, патамучто сами тем насоздавали
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=12605
АЗЛК 2141 1992/ВАЗ 21099 1996/Nissan Cube 2003/Шевроле Блейзер 2005/Шевроле Нива 2006/KIA Sportege 2010/KIA Sorento 2015/KIA Mohave 2017/Шевроле Нива 2018
Сообщение Добавлено: 17 окт 2008, 13:06
Сальники выбиваются при помощи 2-х рожковых ключей и молотка
Сообщение Добавлено: 17 окт 2008, 14:25
  •  198
  •  Мурманск
А как можно выбить двумя рожковыми ключами и молотком? А вообще в природе съемники для сальников такого размера есть? А то посадочное место под этими сальниками ну уж очень тоненькое боюсь , что я его когда нибудь расколю :
Сообщение Добавлено: 17 окт 2008, 15:24
Один кладешь поперек на корпус, вторым зацепляешь сальник, опираешь на первый ключ и бьешь молотком , чтобы выковырить сальник. И так не спеша несколько раз в разных местах.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2008, 17:35
  •  119
  •  14 фев 2008, 13:40
  •  Ах Самара городок...
аналогично...рожковым типа на 14 или 17...или здоровущей отверкой ...кстати по наружке не течет...все дело в пружине и ровном забивании сальника в посадочное место....и совет с форума :уроротить пружинку на пару-тройку витков.....
Не бывает глупых вопросов, бывают невнятные ответы.
Самарские рыболовы тут:
http://www.samarafishing.ru/
 Заголовок сообщения: Re: замена сальников в раздатке.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2008, 19:18
  •  25
  •  19 окт 2008, 18:31
  •  Новокузнецк
[Последние два раза ставил коричнивые универсальные сальники, посадочное место сальников вытерал насухо, обезжиривал и сальник сажал на герметик, проверял стоит ли пружинка, перед посадкой внутреннюю часть хвостовика смазывал солидолом, короче хватает сальника на 1000 км, потом начинает течь, езжу в основном по городу ну и немного за городом со скорость 90-110 не более, вибрации особой не замечаю. Может есть какие нибудь мысли по этому поводу?[/quote]
Всем привет! Я тут новенький. первый раз, так шты ежели что не так напишу сильно не пинайте :smile_nod:
Я тоже с сальниками воевал и пружинку подтягивал. хватало тыщ на 3-5км, ща када опять гад такой один потек, пришла в голову мысль: я кароче купил новый коричневый сальник, пружинку на нем укоротил, а за этой основной пружинкой одел такую же но не укороченную. ща жду че будет, пружинки кста нормально так сидят, причем обе, и вторая никуда слезть не норовит, спецом на снятом фланце проверял, и так и сяк крутил, сидит там куды я ее и надел.
Майор Пронин-руль где-то слева, Дж. Бонд-руль где-то справа, агент Малдер-руль где-то рядом..
Сообщение Добавлено: 20 окт 2008, 07:54
  •  216
  •  28 мар 2008, 13:43
Поменял сальник переднего кардана в раздатке будучи в Евпатории в сентябре. Поставил обычный такой, чёрный 2101. Пружинку укоротили.
Доехал до дома 3000 км и тут 1000 - тьфу 3 раза, ничего не течёт.
Уже не ШниваВод. Печально, но жить продолжаем.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]  На страницу Пред.    След.
