 [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2008, 02:40
  •  2
  •  25 окт 2008, 21:31
В инструкции все описано. Спасибо за ссылку.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2009, 10:26
  •  2
  •  19 фев 2009, 09:49
  •  Днепропетровск
Два дня назад купил Шеву ,включил деферинциал а выключить ни в какую,до этого изьездил две Нивы 2121,таких проблем не было.
Сейчас пойду все ваши советы воплощать в жизнь.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2009, 10:36
Genchik,
Так у них и раздатки разные :smile_bigsmile:
А включить-выключить БД нет проблем, достаточно сделать так, чтоб колеса проходили разный путь, а это или при пробуксовке, или в повороте на малой скорости. Я обычно выворачиваю руль и через пару метров блокировка включается
Сообщение Добавлено: 19 фев 2009, 11:26
  •  2
  •  Днепропетровск
Спасибо! Именно так и получись. :smile_bigsmile:
 Заголовок сообщения: Re: Полный привод впервые
Сообщение Добавлено: 19 фев 2009, 13:45
  •  129
  •  30 окт 2008, 14:26
Needle писал(а):
Andrey969 писал(а):
Объясните как пользоваться раздаткой.
Че включать в грязь, че в снег?
А конкретнее? Если снег или грязь серьезная, то пониженную, если просто грязная/снежная дорога, то едь себе как едется...
Я по серьезной грязи болкировку только включаю. На пониженной хреново идет.
Для грунтовых дорог (песчанных или щебневых) есть паркетники (коробка автомат, без понижайки, Халдекс). Для направлений (в разумной мере) есть Шеви Нива. Для любых направлений - лифтованная Шеви Нива.
К681ЕТ116rus
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 14:55
  •  69
  •  08 ноя 2008, 12:54
  •  Питер
эх, спасибо за тему, а то я думал что блокировка включается только из положения нейтраль. т.е. сначала на нейтраль, потом влево, потом на пониж или повыш, видимо у меня тож подзакисло....
- А какой мотив?
- Вы кажется забываете, что наши пациенты - сумасшедшие. (С) "Пролетая над гнездом кукушки"
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 16:42
  •  41
  •  19 фев 2009, 09:45
Попробуй следующий вариант: при движении чуть дать газку, затем резко просить педаль газа,одновременно с этим выжать сцепление и при этом пробовать включать/выключать деферинциал. Мну помогает, когда туго вкл/выкл деферинциал :
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 20:28
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
дифф отключается проехав пару метров задним ходом (давить одновременно на рычаг)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 23:19
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Я бы сказал проще: "давить одновременно на рычаг". Куда ехать не важно. В течении 3 километров отключится точно! Давить достаточно одним пальцем. Дифф разблокируется как только с него спадет нагрузка.
Включается также - нужно только дождаться когда шлицы на коробке диффа совпадут со шлицами на ведомой шестерне.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2009, 10:43
  •  12843
Lomonosov, просто вперед если ехать можно до 20 метров пилить, а назад - всего 2 метра - обязательно отключится, вот такой вот феноменон :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.    След.
